sanyo chassis LA3-A como desvincular la fuente del horizont
pablo 1
hace 15 años
hace 15 años
hola, alguien me puede ayudar? .tengo un tv sanyo chasis LA3-A necesito saber como desvincular la fuente del horizontal para cargar la fuente con una lampara ,porque esta fuente(dejo adjunto la fuente con la X verde y azul ) tiene un optocoplador y no se bien donde por que si lo corto del lado donde esta la x verde queda los 2 pines del optocoplador sin tension y se me puede quemar la fuente pienso yo ,no se por eso quiero saber bien . espero su ayuda .saludos
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Observe el diagrama y creo que la mejor forma, sin cortar, es sacando el transistor horizontal y conectar el bombillo en el colector y en el emisor donde estaba el transistor. Este es otra forma de desvincular la fuente.
pablo 1
hace 15 años
hace 15 años
hola muchas gracias por responde ,tengo una pregunta ¿si corto donde esta la x verde ,queda sin tensión la parte del optocoplador se me quemaría la fuente de alimentación no??? aclaro que te entedi lo de sacar el transistor horizontal y conectar el bombillo en el colector y en el emisor donde estaba el transistor. muchas gracias saludos
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Creo que el voltaje podría levarse mucho y podría dañarte otros circuitos porque el aptocoplador toma como referencia el voltaje del secundario para mantener en el nivel especificado el voltaje. Sin el la fuente trabajaría sin saber que ocurre del otro lado del la fuente.
