Grundig CUC 220 sin color
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Hola!! Tengo este TV un poquito viejo el cual hace ya avarios años se habia mandado a reparar por falta total de sintonizacion. El tema es que no fue reparado y le faltaba el modulo sintonizador. Yo consegui un modulo y repare la falla, era un falso contacto en el rele que alimenta las tensiones del modulo sintonizador. El problema es que el TV esta funcionando en blanco y negro. No se por donde buscar la falla, el modulo sinto lo revise antes de ponerlo y le encontre 1 capa defectuoso de 10uF colocado en uno de los pines de los integrados. Apreciaria mucho si alguien me puede orientar por donde puede venir el problema. Si tengo que sospechar de los integrados del sinto o la falla viene por otro lado. Desde ya muchas gracias!!!!!! =DD
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Probe cambiando los dos cristales de la placa de RGB y la falla continua :S
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola , cambia los pre set de ajuste de color , es comun que se abran o se pongan intermitentes en este modelo, saludos
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
tenes que cambiar un preset de 470ohms que esta en la placa de croma. No recuedo el numero de parte, pero si la miras a la placa de croma del lado de los componentes y en forma vertical, el preset se encuentra solito al medio del lado izquierdo
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Muchisimas gracias por responder!!! =DDDD Pero esto es algo que me desconcerta completamente :S... Desde antes de hacer la publicacion investigue sobre la falla y lei en varios lados sobre ese bendito preset de 470 ohms y un diodo "D9502" los cuales no existen en este televisor!!! En todo el TV no hay ni 1 solo preset de 470 Ohms :S adjunto una foto de la placa para mostrarsela.. es posible que este sea otro modelo de la placa de croma??.. Le revise todos los presets que se encuentran marcados y funcionan correctamente :S Foto: http://img148.imageshack.us/img148/3090/pic0171a.jpg El TV es un CUC 220 A6400... Desde ya muchisimas gracias! =)
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Un detalle, tenia cortado un cable que va hacia la plaquita que se conecta al tubo. Lo vuelvo a soldar donde creo que estaba y no hay ningun efecto :S
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Esa falla la dan los preset, de 2k2 puentea momentaneamente cada uno a ver cual da color y reemplazalo
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Presets descartados :S... desolde 1 por uno, los medi afuera, les puse WD-40 y los afloje girandolos por un rato. Todos miden bien, probe con el TV encendido moverlos 1 a 1 y la imagen no cambia para nada :S... Puede venir por otro lado el problema?? Vuelvo a comentar que el TV funcionaba correctamente hasta que tuvo una falla en la sintonizacion y el modulo sintonizador que tiene es uno que consegui, no puede ser del sinto la falla? Desde ya muchisimas gracias!!! =)
MARIO RIVER
hace 15 años
hace 15 años
HOLA COLEGA SOY MARIO.fijate en los modulos en especial en los pines que se saben poner negros de tanto haser falso contactos,limpialos y prueva.,si te fijastes en la etapa de croma y no has camiado el integrado de croma color CAMBIALO y prueva, ota falla que pude ser el sistema PAL N Y NTSC fijate si esta trabajando,esos tvs saben traer un par de trimer especiales son redondos de color verdes con una cabesita redonda de bronce.antes de moberlos marcalos con una lapicera muevelos porque pueden estar pegados y asiendo falsos contactos.,simula una falla termica=primero en la parte averiada introduse aire caliente con un secador de pelo mas o menos 20 segundos y luego enfrialo rapidamente con un localizador de fallas enfriante instantaneo es como si fuera un aerosol,haa otras de las fallas en el cable R.G.B.O CONECTORES.exitos avizame si nesecitas ayuda.argentina cañada de gomez provincia de santa fe
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
che lo del preset de 470 es en otro modelo. si la falla puede estar en el sinto ya que este incluye la FI. entrega señal de croma ya separada del video. la unica manera de probar si esta en el sinto o en la placa de croma seria probar en otra TV. con ociloscope se pude ver la señal de croma salir del sinto.
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Q macanaaa!!! voy a tener que morir en algun tecnico de los viejos que tenga un CUC220 x ahi tirado para probar mi sinto y la placa de croma :S:S... Yo estaba pensando en jugarme los 40 pesos y probar cambiando el TDA3300... porque a pesar de que el problema fue el sinto, no se si el tecnico que tuvo el TV por mas de 2 años en el taller, ademas de afanarse el sinto, le saco la placa de croma y le puso una con el TDA malo para devolverlo... me juego y le cambio el TDA, sino mando a reparar el sinto :S Muchas graciaass!! Cuando cambie el TDA comento resultados =)
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
el tecnico que lo tubo 2 años es un santo yo cobro $30 de recargo por mes de estadia y al los tres meses lo ago guita. no jodas, quedarse con el sinto, te iso presio.
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Jajajajaj!!! :P:P... Todo x hacer esas cosas raras xD... si no se lo ubiesen mandado a ese tecnico, yo ahora habria lijado el rele que no le conducia la alimentacion al sinto y santo remedio -.-! no tendria el quilombo q tengo ahora jajaja!!! Mi idea es hacerlo funcionar correctamente y comprarle un sintonizador externo (vale $175) que viene con entradas RCA y todos los chiches... asi el TV queda 10 puntos para cable y un reproductor de DVD ;) es una lastima tirarlo al tacho, porque es un muy buen aparato... Y se nota por la organizacion de las placas que está muy bien hecho y en su epoca debe haber sido uno de los mejores. Ademas la imagen es perfecta xD... Espero poder resolver este problema.. Muuchas graciaas!! =)
MARIO RIVER
hace 15 años
hace 15 años
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Muchisimas gracias por la ayuda!!! Probe lijar los pines de las placas, mover todos los presets de la placa de croma, verifique el pote de color del panel y si efectivamente llegaban los cables a la placa, el conector RGB. Lo que no encontre es ese trimmer del que me hablas, en la placa de croma solo hay presets e inductancias variales (L) como se ve en la imagen. Averigue el integrado TDA3300B y cuesta $40 pesos.. (poco mas de 10 dolares) y es bastante caro. Me gustaria estar bastante seguro o descartar la mayoria de las cosas antes de probar cambiarselo. No es posible que la falla venga del sintonizador? Reitero, este TV funcionaba DE DIEZ hasta que se mando a reparar por falta de sintonizacion y le perdieron el sinto. El sinto que tiene es uno que consegui y que antes de colocorlo le encontre un electrolitico de 10uF defectuoso. Probe todas las resistencias, diodos y transistores del sinto pero me miden correctamente. Tambien le hice un resoldado de toda la placa. Es posible que sea el sinto el de la falla? Hay alguna manera de descartarlo?... Cuando muevo el pote del color, en la imagen no se modifica absolutamente nada. Lo mismo ocurre con el pote de TINT. Desde ya muchas gracias!!
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
proba ponerle seña AV exterior de un DVD tiene una entrada rara pero funsiona. un conector din de AV que se usaba en esa epoca pero todabia se consiguen podes armaro con poca plata. en el diagrama estan las conecciones.
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
=O claaarooo!!! y entonces si sigo viendo blanco y negro es la etapa de croma :)... si veo color es el sinto ;) Jajajjaja!! Siiii pero tengo q buscar info de esa ficha preeehistoooricaaa!! Como convierto de RCA a ese aborto de la electronica? :S:S jaja! tendre q investigar =) Muchaas graciass x encenderme la lamparita!! xD
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Ehhhhhhhhhmmmm pero porq hay dos entradas de video??? -.-!!! Una que entra al sinto q dice VIDEO a secas y otra que va a una placa a parte que dice VIDEO y tiene un dibujito de la pantalla atravesada por una flecha :S Cual es la DIN? xD
CriistianTec
hace 15 años
hace 15 años
Averigue algo... El Din 6 que es el que se encuentra en el sinto es el de entrada de audio video :S El Din 4 que es el que está en la otra placa es para una videocassetera rara marca Grundig q existio alguna vez... Entonces como la entrada A/V está en el mismo sinto no me serviria de nada ya que no descarto ninguna de las dos cosas :S (ni sinto ni placa croma)
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
solo sebiria para ver si anda en NTSC. si la falla estaria en la parte de pal N ademas si pensabas en poner un combersor de canales deverias entrar por ahi. solo es una punta. sino pone osiloscope y ve si sale croma en el pin correspodiente y ya. saludos con la mejor
CriistianTec
hace 14 años
hace 14 años
SOLUCION: Me jugue y me gaste los $50 que cuesta el procesador de color TDA3300 y SANTO REMEDIO una imagen excelente a todo color =) Muchisimas graciass!!! Estoy inmensamente agradecido :) Saludoos!
