TV Sanyo modelo AVM - 1417MA No enciende
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, saludos a todos. Escribo con la finalidad de obtener algunas orientación sobre un tv sanyo. Este tv no enciende, lo revise y me di cuenta que no hay voltaje en el secundario. Hago la prueba colocando el bombillo de 60W en la linea B+ y no enciende, pero cuando quito la carga (bombillo) y lo pongo aparece la oscilación de la fuente, es decir que la fuente oscila sin carga (bombillo) en B+. He revisado la fuente, diodo, resistencia, transistores... y no se cual pueda ser el problema. Este tv usa el chasis g6g-1417ma3. Espero algunas orientaciones al respeto, por favor.
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
desoldaste la pata del fyback +b para probar con la lampara si es haci comproba el diodo y resistencia de linea +b
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Gracia Sebatianedu por contestar. Hice esa comprobaciones y todo parece estar bien. He desconectado las demás carga de la fuente y nada. He revisado en el primario para ver si hay algún dispositivo dañado y todos esta bien. Pero no se porque cuando no tiene carga alguna en +b es que aparece el voltaje y es hay cuando pongo el bombillo enciende intermitente y al pulsar power aparece 122V, pero si la desconecto de la alimentación no hay nada de voltaje. Pero seguiré buscando a ver que encuentro. Revisare nuevamente la linea +b pueda ser que paso algo por alto, gracia. Si tiene otras sugerencia...
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
a ver si entiendo si la corriente aparece cuando no lo conectas a la red y si antes de darle el ensendido la lampara es intermitente , te pregunto cambiaste el regulador de la fuente?
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
quiero que hagas esta prueba desconecta colector de salida horizontal luego medi las tenciones del secundario en los diodos decime que tenciones tenes
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Saludo nuevamente. Este tv usa un transistor conmutador. Lo medí y esta bien. Bueno hice lo que me pediste: desconecte el colector del transistor y medí el voltaje en +b que fue de 5V.
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
bueno vamos a seguir bailando la tencion en +b es de 5v le diste al power para ver que tencion tenes ?
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Si, pero no enciende porque no esta el voltaje de stand by.
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
tienes el diagrama de este si lo tienes pasalo para ayudarte mejor si te falta stand by es que esta ausente la tencion de 5v si no me equivoco ase esta prueba es barata cambia el coplador
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Hola Sebastiane. No tengo el diagrama del tv. Ya le cambie el acoplador, y nada.
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
dejame ver si lo puedo encontrar y te lo paso y seguir bien el problema
