Tv hitachi CPT 2030R funciona en av y no en RF
dexter02
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos,les cuento que me llego este televisor hitachi que se ve bien en AV pero no tengo RF, cambio desde el panel y me aparece el numero de canal pero no imagen,medi las tenciones en el tea 2014A y tengo en el pin5 7.45v y pasando a video 7.35, desconecte esta linea que llega a pin5 (cambio Logico) y sigue igual sin imagen en RF, las tensiones en el sinto parece ser las correctas,tambien probe cambiar el TEA 2014 y siguio sin aparecer, medi en el pin 39 de el micro y tiene tambien 7.4v,espero que me puedan ayudar,yo voy a continuar revisando mas. saludos a todos!
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
cambia sintonizador
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
revisa bien voltajes del selector sobretodo los (33) volt.,si estan bien ensayar selector.suerte
dexter02
hace 15 años
hace 15 años
Les comento que desconecte el puente J 147 que llega hasta el pin 39, probe si salia voltaje de dicho pin cuando efectuaba el cambio de video y modo tv y no hay nada 0V . voy a seguir midiendo pero creo que unos de los problemas es el micro,con respecto al sintonizador no pude conseguir ni usado, ni nuevo, los voltajes en el sintonizador estan bien,voy a ver si hago un tiempito y llego hacer un puente con otro chasis funcionando bien y le doy FI para ver lo que pasa. muchas gracias por sus ayudas.
dexter02
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas,les cuento que el problema esta en el pin 39 del micro,lo estuve buscando por varias partes al micro pero me dijeron que no se consigue asi que decidi sacar la ficha de auriculares y en su lugar puse una llave que puentea a la pista que va al pin 39 a masa, funciona 10 puntos y sin hacer huecos, pero ahora tengo otro problema, en modo tv la imagen bien arriba se tuerce un poquito es como que no sintoniza bien, y tambien esta un poco exedido de horizontal la cual no se como ingresar al modo service para ver si lo puedo achicar, alguien recuerda como entrar al modo service de este tv? saludos a todos y muchas gracias por sus aportes.
dexter02
[quote="dexter02"]Hola colegas,les cuento que el problema esta en el pin 39 del micro,lo estuve buscando por varias partes al micro pero me dijeron que no se consigue asi que decidi sacar la ficha de auriculares y en su lugar puse una llave que puentea a la pista que va al pin 39 a masa, funciona 10 puntos y sin hacer huecos, pero ahora tengo otro problema, en modo tv la imagen bien arriba se tuerce un poquito es como que no sintoniza bien, y tambien esta un poco exedido de horizontal la cual no se como ingresar al modo service para ver si lo puedo achicar, alguien recuerda como entrar al modo service de este tv? saludos a todos y muchas gracias por sus aportes.[/quote]
OSCAR_HUARI
una forma practica de ver si el problema es el sinto es levc antando la pata de if del mismo y coloca tu dedo humedecido sobre la placa si cuando haces eso en la pantalla se ve una perturbacion en la imagen quiere decir que el ic jungla esta amplificando señal que es muy probable que sea el sinto antes de cambiarlo controla las tenciones de los 33v 12v 8v del agc 5v
