television panasonic ct g2180mg no enciende
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes amigos pido su colaboracion para la reparacion de este televisor, ya que son dos con el mismo problema y quiero repararlos, o al menos intentarlo, con lo poco que se de teles!!!! bueno lo que hice fue lo siguiente enchufe y cheque voltajes y no habia!!!! note que el transistor de salida que es un panasonic se calienta demasiado lo quite y puse mi bombillo y zas aparecieron los voltajes, el bombillo se prende y se apaga como las intermitentes de un auto, asi esta,, puse mi bombillo en el capacitor y enciende bien, ya cheque resistencias,diodos, condensadores de fuente y todo esta bien, que puedo hacer auxilienme por favor
cristagui
cristagui
775
hace 15 años
hace 15 años
Me imagino que verificastes que el transistor horizontal se encuentra bueno, yo lo cambiaría de todas formas, si se caliente, verifica que no existan soldaduras frias en la etapa de excitación horizontal, verifica que el flyback no tenga fugas o muestras de resina por sus lados, si puedes llevalo a chequear a algún lugar especializado. Suerte.
carlos de la cruz g
hace 15 años
hace 15 años
chequea el voltage de 5v que le debe llegar al micro procesador, luego revisa el voltage que sale del secundario del choper
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigos, pues ya estoy chequeando todo lo que me dicen lo raro es que son dos teles con el mismo problema, bueno les escribo lo que he hecho, he estado chequeando los voltajes, con mi bombillo conectado y he dejado lo de los 5 volts aparte.... ya que en el b+ solo tengo 32 volts, el problema es y me he fijado cuando conecto la tele y pongo mi punta positiva en el bmas me da 110 volts, y se apaga la luz indicadora del stand by, y cuando conecto mi bombillo tengo solo 32 volts fijos en mi colector de salida y b+. ya habia conseguido tener 96 volts en el b+ por que cambie un diodo mr 856, que es un rectificador de swicheado rapido de 50 a 600 volts de 3 amp, lo cambie y el voltaje se elevo incluso la luz del bombillo ya no parpadea, pero es bajita, incluso sin conectar el bombillo la luz indicadora del stand by ya no se apagaba pero cometi el error de quitar el diodo damper y ponerle un diodo rectificador y se me bajo el voltaje nuevamente a 32 volts cuando volvi a poner el diodo damper talvez se me daño el mr856 pero ya no parpadea el bombillo, el problema se que lo tengo en la fuente y horizontal talvez, ya que en la memoria solo tengo 4 volts, pero siempre cuando la fuente esta perfecta los 5 volts estan presentes auxilienme por favor diganme donde tengo mi problema o que pieza es ya que he checado casi todo lo de la fuente y horizontal, y no logro salir del problema.
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
foristas tecnicos pueden auxiliarme por favorrrrrr!!!!!!
carlos de la cruz g
hace 15 años
hace 15 años
revisa ala salida del choper del secundario,resistencias de bajo ohm.si persiste chequea tu mosfet o regulador de voltaje.
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
que tal amigos del foro ya revise casi todo fuente, y el secundario del trafo al parecer todo lo tengo bien. les hago el comentario de que cambie el ic de vertical y ahora la luz cuando la enciendo es verde del led, y no se apaga, le conecto el transistor de horizontal y el led me titilea, que puedo hacer auxilienme por favor
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
amigos del foro me gustaria que comentaran, ya que no he podido resolver este problema, ya que cuando enchufo la tele ahora el led indicador me cambia de verde a rojo si quedarse estable, mi fuente aparentemente la tengo bien tengo 130 volts en b+ pero cuando conecto el de salida de horizontal. el led cambia de color en cada momento, auxilienme por favor
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
ayuda por favor en el foro,
cristagui
cristagui
775
hace 15 años
hace 15 años
Cuando he tenido dudas en alguna fuente, cambio todos los condensadores electrolíticos, ¿Tienes el diagrama eléctrico? si es así trata de subirlo y según eso podría tratar de guiarte. Suerte
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
ya he cambiado electroliticos de hecho no tiene muchos, tiene condensadores de tantalio, y resistencias pero estan bien, ya las he checado una y otra vez. y no tengo el plano amigo gracias por tu comentario
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
gracias por sus apoyos amigos del foro, les comento que ya tengo voltaje en el b+ tengo 75 volts, pero el led indicador me cambie de verde a rojo continuamente, mi fuente yo diria que la tengo bien pero su apoyo es importante gracias auxilienme por favor con este problema.
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
ayudenme por favor con este problema me titilea el led de rojo a verde y no para, por favor
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
no logro avanzar con este problema, solo cambia de color el led indicador que puedo hacer...
juancanul91
hola "tech_copy" a lo mejor ya es muy tarde, soy nuevo en el foro y tenia un problema similar, el problema era que tenia bajo voltaje en B+, en mi caso era 12V aprox (+- 5%) estuve revisando el diagrama y puede hacer medición de componentes y todo bien hasta que llega a una entrada del micro, el pin 69 "aj_reg", se encarga de regular el voltaje en B+, desconectado ese pin el voltaje regresa a la normalidad y por consiguiente el TV enciende perfectamente, el problema entonces esta en el micro, un saludo espero sirva esta respuesta, gracias
mactro
mactro
294
amigo no es para tanto pero yo lo cambiaria el filtro de la fuente de poder ya que dices que al poner la carga se baja a 32v
