hace 15 años
hola colegas me llego este tv 14ll17-1122 chasis 13y600-7560 con la pantalla rota le cambie por otra ,al enchufarlo ala red el tv se prende solo con un canal y su volumen normal en la pantyalla aparece AE000 0000 1.2.45S ERR60000 con el control lo apago dos veces y lo prendo dos veces y se borra esos numeros y todo normal cambia canales sube y baja volumen , cuando lo programo para antena todo los canales normal pero cuando lo apago se desprograma y se pone en cable , ahora le saco el eprom y funciona como si estuviera con eprom con las mismas fallas . al parecer se ha quedado en su modo servicio como puedo salir de su servicio. y cual es su servicio porque conel 062596 menu no accede es de manufactura mexicana
