televisor LG RP-21FB32 imagen se achica y agranda
Televisor LG - GOLDSTAR RP-21FB32
alexander cubillos velasq
hace 15 años
hace 15 años
cada que le bajo la intensidad a screen en el flyback la imagen se normaliza,pero cuando nivelo screen,la imagen comiensa a achicarse intermitentemente.me gustaria una respuesta ya mismo pues necesito el dato con urgencia.les agradesco mucho.
baldomero sanchez poot
hace 15 años
hace 15 años
primero revisa si la fuente esta entregando su voltaje correcto, despues al aumentar el screen del fly checarlo con el tester y ver si ese voltaje cambia constantemente o esta fijo, revisa el capacitor que va en la punta de este cable y su otra punta a tierra, el screen debes ajustarlo a 300-350 volts,revisa seccion del ABL puede haber una reistencia , diodo, o capacitor malo, verifica y comenta.
ratacha
ratacha
39
hace 15 años
hace 15 años
ve a ver si no tiene fugas en el flyback si la imagen se achica hacia el centro desde los extremos derecho e izquierdo es lo mas probable
