hace 15 años
esa tic tic te dice que se esta protegiendo.a ver analizemos 1 poco en voz alta.ahora por lo que indicas dices que en pata 6 si mal no recuerdo esa alimentaion proviene del flyback y mi duda es si el fly en esta tv no entrega 50volt en vez de 26.no importa por lo que logro entender es que cuando separas elpin de vertical de la pista esta tension aparece,y cuando lo conectasbaja creo a5 volt dijiste.levanta el pin 6,mide en fly que tension exacta sale para el vertical,y dime en la plaqueta la tension que esta escrita que sale.porque esto?porque quiero saber si el flyback entrega menos tension que la que marca la placa.Ypor que?porque tambien me dices que al ic de color en plaqueta del tubo,en vez de 200(que tambien entrega el flyback)me dices que entrega 100.si solo faltara la tension de color en vez de 200 entrega 100,te diria verifica en la salida de los 200volt del fly capacitor,resistencia y diodo,pero tamoco se si la alimentacion del fly a ic vertical es la correcta,y si fuese este solo el inconveniente te diria cuando levantas el pin6 del ic la tension se normaliza,cambia entonces el ic que esta malo porque consume todo el voltage,pero lo cambiaste.puedo ser que te lo hayan dado malo?si puede ser,pero sumaos y tenemos 2 fallas,acaso no puede ser el flyback que nos esta entregando menos tension,si puede ser.puede ser por el flyback mismo o por que la etapa horizontal no le est entregando la fuerza correspondiente.todo puede ser.por eso te pido que coloques la lampara y me indiques las tensiones eque entrega jungla en h-out,la que llega al tr driver y tbien la del trafo driver,verifiquemos este circuito para ir descartando o no posibles componentes.
