TV. LG MOD PR 20CA11A
Hilter
Hilter
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos,un saludo previo,tengo un tv LG,que solamente tiene el color rojo intenso,el audio está bien,el video está presente pero no tiene nitidez ,está muy debil,yo reparé la placa del trc,que se habia roto producto de una caída, aqui en Peru no encuentro el CI LG 8023-54B quisiera saber si puedo reemplazarlo con otro circuito equivalente,la ubicaciòn en la tarjeta es el ic 501..muchas gracias amigos..[color=blue:418c42ed83][/color:418c42ed83]
electneutron
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, que mediciones hiciste, ya probaste si no tienes en corto el respectivo transistor, o alguno de los componentes del zocalo y circuitos por donde le llega la señal a dicho transistor, tal vez al reparar la placa puenteaste algo mal, o si no esta en corto el catodo del tubo. Suerte. Cualquier cosa me avisas.
Hilter
Hilter
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo Carlos, ,si , verifiqué elementos de la placa los transistores que usa son C2330 y estan bien,lo que omití comentar es que el barrido sale con rayas delgadas horizontales a parte de predominar el color rojo,y cuando aumento el brillo desde el control Screen del tranasformador de pulsos el color rojo se atenúa casi total pero la imagen desaparece y el TV. automaticamente se apaga.,volveré a chequear minuciosamente el impreso ,si encuentro la solución seguro te comentaré...gracias...
Hilter
Hilter
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos,espero recuerden mi comentario de la falla de este tv,que solo tenia color rojo intenso despues de una reparaciòn de placa del trc. pero el amigo Carlos Mauro estoy seguro si lo recuerda ,gracias amigo insistì en tu recomendacòn y despues de probar el +B en los katodos no encontrè los 90 v. en el kR. entonces comprobè que el +B se iva a la G1 lo que hacia predominar el color rojo.garcais una vez más amigo Carlos MAURO la falla ya se solucionò sin cambiar el ic 501.
electneutron
hace 19 años
hace 19 años
Hola Hilter, entonces espero que valores mi respuesta como solucion para que quede entre las soluciones de este foro. Saludos y a tu disposicion.
