tv toshiba sin imagen ni audio, si tiene raster
SPAWNCRACK
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas, llego esta tv de 20" (mod. 20s20, chasis tac-00201a)con la falla de ke no encendia, lo cual se arreglo la fuente y encendió. ahora, tiene solo raster, no imagen ni audio, chequee los voltages que llegan al sintonizador y estan ok (33v, 9v, 5v), de hecho dudando ke fueran las señales de data y clock, lo mande a checar y resulta ke esta bien. ahora bien, creen ke deba cambiar el jungla ??? o ke otra puede ser, ya ke la barra de volumen aparece normal (sube y baja bien), el numero del canal tambien, de hecho si cambia de canal. alguna otra sugerencia ??? de antemano muchas gracias.
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
chequea entre el tacho y el micro esta falla esta hai
SPAWNCRACK
hace 15 años
hace 15 años
buenas colega, perdon por mi ignorancia, pero a ke le llamas tacho ??
cristagui
cristagui
775
hace 15 años
hace 15 años
Ingresale señal de AV (desde un DVD)por los conectores RCA para descartar totalmente el sintonizador.
