me quema el tr horizontL
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
tengo un tv que me volvio loco ya le cambie el fly el tr horizontal los capac enciendo el tv se escucha un zumbido y mido los 123v del fly y no me legan mido nuevamente el tr horiz y chau tambien bolado que mas puedo hacer?
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Mario, como quieres que te ayuden si no pones ni marca ni modelo? Atentamente. Roberto.
FELIX PEDRO BRAVO
hace 15 años
hace 15 años
hola brother , cambia el fly back y despues comenta
FELIX PEDRO BRAVO
hace 15 años
hace 15 años
Sistelec77
hace 15 años
hace 15 años
Como dice el colega estaria mejor si mencionas el modelo y marca del tv, pero te aconsejo que quites el Yugo y lo revises por dentro(no lo desarmes)me refiero a la parte que pega con el TRC . comenta
Sistelec77
hace 15 años
hace 15 años
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
perdon el modelo es philco 21f29 irc
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
ya le cambie el fly no pasa nada no llegan los 123v. cuando le saco el tr hor mido y llega 141v en ves de 123v, en dode deveria llegar 200v llegan 141v. espero que me ayuden. llevo 2 semanas con esta torta
Sistelec77
hace 15 años
hace 15 años
Tienes un corto en la fuente de bajo voltage revisa Diodos y capacitores ceramicos quitalos para checarlos. suerte .
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
aca tengo el diagrama
Sistelec77
hace 15 años
hace 15 años
Checa mi aporte..
Sistelec77
hace 15 años
hace 15 años
Con todo respeto... Estimado Roberto, si le di al amigo tal sugerencia fue por lo que comento del Horizontal quemado Ud. debe de saber con su basta experiencia que el yugo es una pieza importante que va conectada en linea al Transistor horizontal y cuando los cables de Cobre esmaltados de la bobina se sulfatan con la humedad, en tra en corto quemando el transistor de salida Horizontal. ha y disculpe si lo moleste con mi comentario. Saludos desde coatzacoalcos,veracruz.
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
De accuerdo amigo sistelec, pero antes de dar respuestas tan drasticas en la cual le haces gastar enormemente al que pide ayuda, se deben agotar otras posibilidades que lleven a un mejor entendimiento de la falla. No puedes decir con tanta autoridad cambia Flyback y listo. Ahora ve con detenimiento la gran catedra de conocimientos que esta aportando el amigo Pequecell y aun asi eso no quiere decir que el problema este resuelto. Disculpa amigo sistelec, todo lo que digo lo hago con buena intension. Atentamente. Roberto.
Sistelec77
hace 15 años
hace 15 años
Jamas dije que quitara el flyback, y te recomiendo que si no tienes que hacer no lo vengas acer aqui. estamos aqui para ayudarnos no para criticarnos, le recuerdo que este no es un chat. sino un respetable foro de Tecnicos.
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Bueno mario, dejame preguntarte que experiencia tienes con las tv? No lo puedo creer que les hagas caso a pseudotecnicos como FELIXPEDRO y SISTELEC, uno te recomienda de entrada cambiar el flyback sin antes haber tenido mas informacion de los hechos, el otro te pide revices el yugo por dentro, ya lo revisaste? que le vas a revizar? Por lo tanto amigo Mario tambien me dejas en dudas de lo que estas haciendo o lo que sabes para hacer caso a semejantes tonterias que dicen los que mencione. Espero contesten los tres mis comentarios para entonces saber por donde dirigirte no solo yo sino todos los demas companeros capacitados para hacerlo. Valora la respuesta y espero lo hayas echo con los otros dos. Atentamente. Roberto. PD. amigo mario. Espero no hayas gastado mucho en el cambio del flyback.
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
primero dices que tienes 140 y pico cuando desconectas el colector del tr horizontal,yo te pregunto haz colocado lampara de 60 watt entre esos 141 y masa del sinto como carga?si no la has puesto es obio que la tension aumentara por que no hay cargas.pon la lampara como te indique,desconecta el colector del tr horizontal y desvincula el conector del yugo.bien asta alli.fijate si enciende la lampara,mide si el +B ahora tiene 1 tension correcta,si no es correcta y sigue alta,te diria que el regulador,capacitores o diodo de fuente estaria mal,por ende 1 sobretension de +B,si este esta correcto dejamos de lado la fuente y mide en jungla pin horizontal-out que entregue los aproximados 500 milivolt(chequear tanto en pin del jungla y en base del transistor driver horizontal por que podria ser que la resistencia en camino este mala,si llega medir tension en base,medir de colector de tr driver y estado de trafo drive,en ohm y en voltage en primario deveria de haber aproximados 90volt,si este volyage esta las tensiones asta alli estarian correctas.bueno...que es lo que mas hace quemar transistor salida horizontal,en primer lugar capacitor entre 1 y 10 micro x 160 volt ubicado en primario de trafo driver,este es desacoplamiento del driver principal causa del que TRH caliente y muera,lo segundo seria tr driver horizontal y trafo driver,en menor medida pero que lo quema yugo y flyback,y por ultimo capacitores de fuente primaria y capacitor de +B(primero)por 22,33 o 47 micro x 160 volt chequea todo eso y la seguimos.
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Perdon amigo sistelec. Dejo en tus manos la direccion de esta ayuda mas la de los amigos que se sumen a la misma. y efectivamente me equivoque, no fuiste tu lo del fly, tu mencinaste lo del yugo. Disculpen todos . Atentamente. Roberto.
FELIX PEDRO BRAVO
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos, mencione lo del fly back, debido a que en una ocasion solucione rapido y barato un tv sin mas comentarios ,para robertito la nasa te espera
rulito
rulito
404
hace 15 años
hace 15 años
Amigo antes que nada buen dia pequecell para que no sigas gastando transistores de alta sigue los consejos del colega conectando la lampara que se llama una prueba de suficiencia de la fuente es un metodo muy practico y no arriesgas componentes te adjunto una imagen si no te quedo claro y antes de reemplazar el str 59041 cambia todos los condensadores chicos de la fuente si puedes cambia los diodos rapidos tambien aunque midan bien son economicos y en mas de una ocasion no recuperan en los tiempos que son los correctos . SALUDOS
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
me podrian facilitar reemplazo de lb 156 puente diodos gracias
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
uno de los dos puentes me esta largando 300 vcc y el otro 200 vcc
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Mario, debes de abrir tu propio pst. Atentamente. Roberto.
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Mario, corrijo error de escritura. Tedesia en el anterior que esta prohibido meterse en el post de otros companeros ya que no se pueden tratar varios asuntos a la vez. Por favor abre tu propio post para que te den atencion personal. Gracias. Atentamente. Roberto.
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
este pos lo comence yo
lucas2703
hace 15 años
hace 15 años
probablemente tienes corto en el bajo voltaje de la fuente, deberias revisar el optoacoplador de realimentacion, en la parte led y en la parte del fototransistor, busca diodos zener, repasa soldaduras, puede ser que un zener debido a su mal funcionamiento te ocasione la falla en el horizontal, claro hazlo despues de chequear la carga en el horizontal como te sugieren los otros compañeros, evalua la respuesta si te sirve
Sistelec77
hace 15 años
hace 15 años
Si puedes medir tu voltage, solo con el equipo conectado sin encenderlo seria mejor, para que no sigas quemando mas H.out si es asi y el voltage sigue alto es la fuente de bajo voltage checa reistencias sobre todo que vayan a tierra ya qu puedes tener una desconpensacion de voltage tambien los capacitores ceramicos y sobre todo los diodos, .... si esta bien la fuente de bajo voltage,, revisa entonces el area de deflexion horizontal capacitores diodos , bobinas a estas quitales la envoltura de plastico y revisa que las espiras no esten sulfatadas antes dequitarles el plastico que las envuelve fijate la posicion en que estaban marcalas el lado que trae una franja en el plastico y asi mismo colocalas de nuevo en la tarjeta . y trata de hacer lo del foco es seguro. Suerte y comenta...saludos.
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
ya desvincule el trh mido tension y obtengo 130 los cuales tendria que tener 123v desvinculo q 801 2s1207 de la fuente y sigo teniendo 130v en +b
lucas2703
hace 15 años
hace 15 años
insisto problemas en los zener antes y despues de la realimentacion, buscalos bien y chequea el circuito oscilador de la fuente por capacitores o resistencias averiadas
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
CAMBIE CAPACITOR 812 Y 811 arranco con unas lineas en la pantalla pero a los minutos me quemo el 59041
lucas2703
hace 15 años
hace 15 años
ok mario, entonces siendo asi el que se quemo es el regulador de la fuente conmutada, revisa los transistores cerca, e igual los diodos, debido a que se quemo pudieron resultar averias, tambien busca las resistencias y te aconsejo cambiar los capacitores en esta zona de la fuente... avisa cualquier cosa, y sigue usando la serie para probar
marioheredia
hace 15 años
hace 15 años
cambie capacitores c 401 402 413 y 414 y arranco sin nigun problemas gracias a todos uds por la ayuda
lucas2703
hace 15 años
hace 15 años
ok, me alegra haber ayudado, saludos
