hace 15 años
Hola colegas aqui consultandoles me llego una TV de 14" marca Mitsui, tiene roto el cañon del cinescopio obviamente se tiene que cambiar, pero el problema es que no consigo uno del mismo tipo ya que este cinescopio es de cañon grueso y el que tengo para hacer el cambio es de cañon delgado, bien mi duda es si puedo cambiar este cinescopio de cañon grueso por uno de cañon delgado el que tengo para hacer el cambio es marca PHILIPS y el que esta roto es marca IRICO.
He revisado el tipo de conexion y note que se puede cambiar el Socket del cañon y practicamente quedaria en la misma posicion los pines de entrada, visto de esta forma y contando al contrario de las manecillas del relog: KG,G2,KR,(G1 Tierra)(Heater Tierra)(Heater 3.6 volts AC),KB, y Ground, en total son 8 pines los que van conectado.
Como ya decia compare ambas placas de conexion de cada cañon y coinciden sin alterar nada solo tendria que cambiar el SOCKET, pero aun asi tengo dudas.
esta es la numeracion del cinescopio roto: IRICO 37SX110Y22
esta es la nuemracion del cinescopio Philips A34EJM34X050
Ante todo gracias por la ayuda.
