Tv philips falla vertical
colosomen65
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una tv philips chasis 13y410, que en la parte superior se ve que se alarga la imagen, pareciera que el problema es de falla vertical, ya cambie 1- integrado amplificador de vertical 2- filtros electroliticos 3- cheque valores de resistencias y todos estaban bien 4- cheque diodos y no se corrigio la falla 5- no logro ajustarlo con los presets de centrado vertical y el size vertical y esto me llevo a dudar de la jungla y la cambie y el problema sigue. tambien tengo falta de anchura horizontal que no logro ajustar con el preset de centrado horizontal. espero y alguien me pueda ayudar de antemano gracias les dejo una imagen don de se ve la falla.............
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
mira aca.. http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://electronicosmx.comxa.com/fallas/fall_img/fall_img_tv.html#mozTocId602535
electro-sonic-smr
hace 15 años
hace 15 años
proba los ceramicos es uno de ellos no recuerdo cual pero tube un caso igual.
colosomen65
hace 15 años
hace 15 años
ok muchas gracia por sus respuestas voy a checar esos capacitores me mantengo en contacto para informar el avance ok...............
MARIO RIVER
hace 15 años
hace 15 años
mi nombre es mario quiero ayudarte.el problema que tienes en el tv es en el vertical.,si el cliente lo usa mucho y tiene entre 5 y 10 años cambiales todos los filtros del vertical hay uno en especial tiene forma de gota y es de tantalio,reemplazalo pon uno de las mismas caracteristicas., momentaneamente puedes provar con uno comun del mismo valor para sacarte las dudas uf este es el valor que tines que respetar siempre si tiene un poco mas de voltage no le ase nada acuerdate de poner el de tantalio como iva originalmentees un generador de rampa y son de mucha presicion revisa las resistensias y diodos por fugas,ten mucho cuidado con los electroliticos uf de color verde o algun otro color 1 uf +o- fijate que puede tener alguna letra adicional y tiene estampada la temperatura que soporta.,los de color verde son tambien de presicion estoy ablando de los filtros comunes nada que ver con los de tantalio ojo com el estaño usa uno de calidad,usa una malla desoldadora no uses la jeringa grande por que cuando pega rompe el sircuito.exitos hay una pagina que esta rebuena escribe ELECTRONICOS MX SOY DE SANTA FE CAÑADA DE GOMEZ
