hitachi 2030
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos: les comento que el tv enciende se escucha el audio pero no se ve imagen al subir el screen se ve con rallas de retraso y la imagen sintonizasa de fondo con una tonalidad roja, el numero de canal como el video y el vol aparecen ok ya e probado el trc medi tenciones y esta todo ok testie toda la linea de abl reemplaze todos los filtros malos y no le puedo dar en el clavo. si me pueden dar una mano desde ya muchas gracias (reemplaze trc y la imagen sigue siendo pobre)[/b]
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
primero,cuando conectas por video 1 dvd la imagenes igual?si lo es verifica o cambia componente de los 180 que entrega el flyback,verifica colector tension de colector de los transistores amplificadores de colores,falso contacto en estos o en la placa,verifica zocalo,y verifica en jungla pin r-out,b-out , g-out y en Y-out si las tensiones son correctas.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Si ya hiciste la prueba de los catodos y cambiaste de pantalla, te faltaria cambiar el socket de trc: Comenta.
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
ya cambie el socalo y sigue igual
