tv sanyo
geoandres
hace 15 años
hace 15 años
hola espero que esten gozando de buena salud y sobre todo que dios los este bendiciondo con trabajo, bueno tengo un proble con un sanyo modelo tvs-2142ma el problema esque no abre toda la pantalla solo una parte, ya le cambien el integrado vertical y no abre, talves me pueden dar una ayudita, pasen un buen dia, en la image esta como se ve la superior e inferrior de la pantalla, saludos
geoandres
hace 15 años
hace 15 años
asi se ve la imagen
MANCHRIS2
hace 15 años
hace 15 años
¿Revisaste las tensiones?
geoandres
hace 15 años
hace 15 años
lo que pasa es que no tengo el diagrama y no se cuanto tiene que tener,
caavez
caavez
3
hace 15 años
hace 15 años
ya cambio los filtros de vertical compañero
domitec
domitec
166
hace 15 años
hace 15 años
tienes que entrar al servicio y modificer los item de [url]vertical[/url]... de no poder hacer esto puedes intertar cambiando los valores de una resistencia que se encuentra en en la salida te vas a dar cuenta cual es por que se trata de una resistencia de valor bajo osea esta entre 0.80 omios y 1.3 omios tienes que variarlo 0.xx osea es muy muy bajo... la resistencia se encuentra para ser exacto serca del conector de yugo. suerte.
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
no conosco este modelo de tv pero si tiene entra al modo ser en ver ziz
geoandres
hace 15 años
hace 15 años
revisare todo lo que me dicen,y les respondo lo que pasa, ha me pueden decir donde puedo encontrar el diagrama para tenr mas resultados, gracias por su colaboracion.
