Falla en TV Philips
richalf
hace 15 años
hace 15 años
Buenas Tardes con todos: Mi nombre es richalf, soy peruano y vivo en Lima, me gusta la electrónica y lo de reparación de TVs, soy nuevo en el foro, no se si de esta forma se solicita una ayuda de reparación de un TV; si no es así, me disculpan y lo haré de la forma correcta. Mi TV es un Philips Modelo 21PT6441/44 Chasis Nº LO3.1LAA La falla está relacionada con los colores de la imagen. - Las imágenes de personas se ven color verde - Por lo que veo, me parece, que en las imagenes están los 3 colores principales, digo me parece porque el rojo mas parece guinda y el azul me parece violeta. Mis preguntas on: ¿La falla está en la ausencia de uno de los colores principales? ¿Debo cambiar a ojos cerrados el IC de VIDEO? Me estoy consiguiendo el diagrama del Philips Chasis LO3.1LAA ¿ este sería el diagrama correcto? o debo conseguir el del Modelo 21PT6441/44? En todo caso, me pueden ayudar con algunos tips de secuencias que debo seguir para dar con la falla. Les agradezco anticipadamente por las respuestas que lleven a dar con el problema. Saludos
miguel angel49
hace 15 años
hace 15 años
tu falla esta en los trancistores de color checa los voltajes azul rojo verde los que estan en la base del cinescopio o el integrado saludos
Danilo Rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
Comparto con el colega anterior el verificar los voltajes de trabajo en los transistores finales de color así como las tensiones RGB procedentes del jungla, no olvides que nunca está de más el desmagnetizar el TRC, tú no mencionas si se producen aureolas de color pero también puede ser sintoma de un tubo magnetizado.
richalf
hace 15 años
hace 15 años
Miguel Angel49 y Danilo Rodriguez: Miren amigos,quize hacer lo que ustedes me sugirieron.. pero.. saque la tapa, encendí el TV.. pero al segundo se apaga..es decir no me permite realizar las mediciones, se apaga.. parece que se autoprotege. Estoy revizando..de repente he desconectado algo.. pero nada anormal veo..¿que ha pasado? me pueden ayudar. Gracias
richalf
hace 15 años
hace 15 años
Amigos: Un punto que no lo comente; después de retirar la tapa,saque la plaquita impresa del TRC y desoldé un transistor y lo volvi a soldar (era para medirlo si estaba bueno). De repente en esta acción cometí un error, por eso se apaga apenas se enciende. Gracias por su ayuda
Danilo Rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
No tomes a mal la consulta pero tu tienes conocimientos sobre electrónica o de reparaciones de esta índole?, si no es así te aconsejo no seguir manipulando el televisor, principalmente en la etapa que has estado verificando donde las tensiones de trabajo son muy elevadas y donde es muy difícil guiarte para solucionar la falla si no tienes experiencia en reparaciones, si antes de realizar la verificación del transistor que mencionas el tv no se autoprotegía es muy probable que puedas haber invertido el orden de los pines, (colector base emisor) al montarlo nuevamente sobre todo si la soldadura es líneal, chequea el montaje en la plaqueta como consta en la serigrafía y verifica los puntos de soldadura en los pines de que estén aislados entre sí, puedes haber dejado alguno en corto involuntariamente, referente a la falla original no indicas si desmagnetizaste el TRC, si lo hiciste chequea que el circuito de desmagnetización y el PTC estén funcionando.
