hace 15 años
Hola a todos
el problema inicial que presentaba este TV es que no cambiaba de canal (ch+/-) ni con los botones frontales del TV ni con el control remoto, solo lo podía hacer desde el control remoto pulsando los numeros para el canal correspondiente. Revice los pulsadores frontales y todos los componentes asociados pero todo esta ok. Entre al modo de servicio y le di reset a la eeprom pero nada, luego cambie la eeprom (24c16) por una memoria virgen la autoprograme y le puse los valores que tenia antes al ingresar al modo de servicio pero aun nada. lo peor es que ahora me esta molestando el nivel de volumen, el minimo nivel (volumen 1) es muy alto, es como si lo tuviera en (volumen 15).
No se cual podría ser el problema, ¿será los datos de la eeprom? o ¿el problema radica en el micro?
quisiera saber si alguien podría hacerme el favor de enviarme los datos de la eeprom para este TV (KV-21FE12/9 chasis BA-5) la he estado buscando por horas en la red y no la encuentro. :(
les agradesco su ayuda.....
