samsung cl21k3w
Televisor Samsung CL21K3W
g leon
g leon
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos soy nuevo en la comunidad, y estoy reparando un tv samsung cl21k3w, que tenia el fly-back estallado. lo reemplacé junto con el oscilador horizontal, luego encendio pero solo me da audio y al subir el screen se ven las lineas de borrado y no muestra nada mas. cambia de canales y da audio perfecto. Agradezco su colaboracion pues ya he revisado varias veces y todo parece estar bien... Muchas gracias...
Gustavo H. M
hace 15 años
hace 15 años
revisa las tensiones de alimentacion del tubo, revisa los 180v de video y la tension de (heater)..
arrichetta luis gustavo
hace 15 años
hace 15 años
hola te pueden estar faltando los 9v de alimentacion al jungla
g leon
g leon
1
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias Gustavo y Luis por su respuesta, Revisé los voltajes del tubo de imagen y son correctos 175v. y los voltajes del integrado hungla son 7.6v y 3.6v y según el plano son correctos. Creen ustedes que sea falladel integrado?.. porque estube tratando de buscarlo y no lo consigo. Agrdezco muho su colaboración...
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
tenes prendido el culote del tobo?si no lo esta en pin del flyback heater deven salir aproximados 6 volt de alterna que alimentan a filamentos del tubo,fijate resistencia que no este rota o en falso contacto.
domitec
domitec
166
hace 15 años
hace 15 años
revisa la G2 debe haber entre 300 a 600 voltios y fijate si varia mientras lo ajustas... prueba con tester analogico por que los digitales aveces tienen problemas para medir las altas frecuancias.
