33pt578 TV phillips
Juan Manuel Osuna
hace 19 años
hace 19 años
Hola Muchachos , a ver si a alguno le ha pasado, tengo un TV de 33 pulgadas que se quemó el tr de salida horizontal, el cliente me dice que le costaba arrancar , que tenia que pulsar la tecla de canal para encenderlo varias veces hasta que por ahí arrancaba hasta que un dia no arrancó mas. Medí el transistor de salida y estaba en cortocircuito , lo cambié y noté que despues de encenderlo varias veces ( la falla original) el aparato encendió sin recalentamiento ni nada aparente, pero al enfriarse volvía con el mismo problema de encendido, prestando atención noté que el tv se apagaba protegiendose de algo. Puse el osciloscopio y controle la forma de onda en una salida del Flyback y note que cuando no arrancaba la onda esta deformada y no tenia la maxima amplitud , pero cuando logra arrancar la forma de onda se pone normal de buena forma y amplitud. Sigo mirando y veo que cuando arranca mal se alcanza a ver que no se despliega todo el barrido horizontal sino que esta como plegado, pero cuando arranca bien se corrige el plegado y anda bien por muchas horas sin problemas. Creo que es algo con el flayback o el yugo. No logro detectar anormalidades en la excitación ni en la fuente, pero pregunto por si alguno tuvo un problema similar porque suele ser algun componente defectuoso que está en otro lugar escondido a la vista. Si alguno sabe de donde puedo bajar el diagrama sería barbaro Gracias y espero haber sido claro y gracias por la ayuda. Juan Manuel
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
jaja. :lol: . estoy con el mismo tv con otro problema. pero hacia lo mismo que el tuyo. un plegado horizontal que empezo de a poco y fue aumentando hasta la muerte del TH Y de la fuente. antes que nada bienvenido :D . esperamos verte seguido por aqui para compartir informacion y experiencias. el problema del plegado lo origina el capaitor 2455 que lo ubicas el el driver horizontal. sacalo medilo y vas a ver que esta muy desvalorizado. yo al principio no le di importancia. tambien cambia 2405 que esta conectado en los colectores de 7461 y7463. el diagrama lo conseguis en http://www.clubdediagramas.com ahora una consulta mia :? . hice andar la fuente pero el +B me entrega 128vcc. tu tv cuanto entrega. segun el diagrama tendrian que ser 140vcc no? espero tu comentario
Juan Manuel Osuna
hace 19 años
hace 19 años
Estupendo y muchas gracias por la bienvenida, ahora me pongo manos a la obra con los capacitores, pero para darte el dato rapidoto te cuento que a mi me da 129 voltios la alimentacion de +B si te sirve para algo ve anotando. Un abrazo muy cordial
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
que tal juan, gracias por el dato, es verdad tengo casi 129vcc, entonces es normal. entonces ya tenemos dos datos para guardar. otra pregunta, es normal que levante mucha temperatura el disipador donde esta montado el TRH y el integrado vertical?? si pudiste solucionar el problema tuyo, comentanos detalladamente el procedimiento que seguiste para solucionar y valora como SOLUCION. asi queda este dato en el archivo de soluciones. hasta luego.
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
que tal juan , gracias por el dato. efectivamente trabaja a esa temperatura. bueno queda para archivarlo. para que el tema le sirva a otros, y no se siga corriendo aca. valora este texto como solucion a tu derecha. haciendo esto, este tema pasa al archivo de soluciones. y recorda siempre como tenes que valorar cuando resivis respuestas: ASISTIO A LA SOLUCION, cuando la respuesta tiene que ver con tu pregunta. SOLUCION, cuando pudiste resolver el problema con el dato que te paso un colega. y asi queda guardado. hasta la proxima :wink:
Juan Manuel Osuna
hace 19 años
hace 19 años
Excelente Enrique, me sirviò mucho el dato ya que me habìa perdido en tre las dudas. Tuve ocasiòn de conseguir un diagrama en el Manual 34 de Algarra y vi porque fallaba al desvalorizarce ese condensador 2455 y el 2405. Es un extraño acoplamiento a transformador "inventado" por Philips que une dos transistores pushpull a un trasformador para bloquear la continua. Al desvalorizarse el condensador no llega suficente excitacion al tr de salida horizontal , asì se explica el plegado, y el otro condensador se usa para filtrar la alimentacion que proviene de la fuente de alimentacion que alimenta esos dos transistores. Estoy midiendo la temperatura en el disipador y en la zona del vertical es mas alta que en la zona del transistor de salida horizontal. Si te sirve de referencia hoy hace calor en Rosario hacen 32grados y en la zona del IC vertical tengo 62 grados en cambio en la zona de la salida horizontal tengo 53 grados, es bastante caliente. Lo medì con la termocupla que viene en algunos testers digitales. No se puede dejar el dedo por muchos segundos porque quema, te sirve el dato? Nuevamente muchisimas gracias y espero poder ayudar tambien a alguien mas con las experiencias. Un fuerte abrazo Juan Manuel
