le falta el vertical tv samsung modelo txb2015
lifehouse_1
hace 15 años
hace 15 años
le hace falta el vertical (lineaa horizontal) alguien me puede facilitar el diagrama para entender donde se podria encotrar el problema es q tiene un falseo y no se ve q este rota la soldaduralo sacudes la placa y queda bien pero lo enciende otra ves y se ve oscuro rojizo por unos minuntos y agarra su color normal pero si se deja desconectado un buen rato vuelve con la linea horizontal en la pantalla a veces lo sacudes y se va el audio y el video pero queda encendida. q podria ser? ya cheque el str50103, ta8445 y todo bien.
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
por lo que comentas es una soldadura fria,resolda toda la etapa vertical,jungla y micro.suerte
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Lo primero q vas a hacer es retocar soldaduras la patas y alrededor del TA8445K ( http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/31511/TOSHIBA/TA8445K.html ). Comentas resultados.
lifehouse_1
hace 15 años
hace 15 años
ya resolde todo esas zonas y nada sigue con lo mismo y varias resistencias igual y nada ya cambien los capacitores del verticay y nada
hace 15 años
hace 15 años
Podrias enviar foto de la pantalla presentando el problema. Verificar las tensiones de alimentación del IC Vertical TA8445K; pin 1: VCC1: 8 a 12VDC, pines 7/12: 24 a 26VDC, de estar ausente alguna de ellas revisar en la línea respectiva que no se encuentre averiado el transistor o IC que lo regula o el fusistor (Resistor fusible) respectivamente, además de verificar posible pista interrumpida o falsos contactos de soldadura. Comentar resultado.
lifehouse_1
hace 15 años
hace 15 años
ahora se enciende pero no hay audio y video y el rele queda activado pero toco el col del flyback varia veces con las punntas del multimetro y tira a encende hasta q enciende luego lo apagas y vuelves a encender y si enciende pero despues d unas horas lo mismo sin audio y video. q puede ser? y muxhas gracias x estar ayudandome
hace 15 años
hace 15 años
Retoca soldaduras en la seccion verical y horizontal, tambien en la tarjeta de tubo den rayos catodicos TRC. Si tienes el manual de servicio lo subes al foro para ayudarte de una mejor manera. Si sigue problema despues de retocar soldaduras, Verifica los voltajes de G2 y en la seccion de sonido. Comenta.
lifehouse_1
hace 15 años
hace 15 años
no pude encontrar el diagrama y pues sigue con la falta de vertical ahora.
hace 15 años
hace 15 años
Verifica si le da este. Es del chasis K52A2. Comenta.
hace 15 años
hace 15 años
Te envio el diagrama del HITACHI+CPT2130 Tiene el mismo integrado vertical. Comenta.
victor cordova tec
Si na hay vertical revizar R fuse 401 (1ohm) que alimenta al ic 401. (Viene de un secundario del Fly Back) Si no hay video posibles falsos contactos en el IC JUNGLA.
