sanyo AVM-1905 chassis G6A-19050 no tiene audio
Televisor SANYO AVM-1905
primipilus
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos. Tengo este tv, el cual presenta imágen ok, sintoniza bien, obedece perfecto las ordenes de usuario a excepción del volumen. El tv está totalmente mudo, se le da orden de Vol+ y se ve en la pantalla q aumenta pero de sonido nada. Al recibirlo el cliente me comentó que en un principio el sonido se iba y volvía o se distorsionaba y volvía, lo q lleva a pensar que sea un daño donde implica capacitancia o problemas de fallo por calentamiento de algún componente. Para descartar amplificador (AN5265), inyecté señal a traves del filtro q recibe la señal de audio y perfecto, el amplificador recibe el audio y lo amplifica. Luego, siguiendo la pista de audio me dirigí hacia el circuito integrado SANYO referencia: LA7673, llegué primero al emisor de un transistor (el Q117); este transistor tiene su colector conectado a varias partes y una de ellas es el pin 4 (volume) del integrado amplificador de audio, por último la base de este mismo transistor está directamente conectada al pin 1 del LA7673 (este es el IC101) y hasta este punto del recorrido nada de audio. En vista de que no tengo la hoja de datos de este integrado o algún esquema de un tv q lo utilize, no sé cuál es la entrada de audio (SIF IN). Sin embargo, estuve chequeando y buscando el filtro saw y el discriminador de audio para poder hallar la entrada de audio pero nada, no se; pero creo q la bobina de SIF (también conocida como SIF TANK) es la T151 y sé que esta también tiene q ver con el circuito q procesa el audio dentro del LA7673. En un post que leí hablaban acerca de ausencia de audio y su relación con la bobina, en el post comentan q el fallo de la bobina se debe a que el capacitor q va en paralelo, internamente con la bobina, se avería y si es así como saber el valor para sustituirlo? Quién tiene alguna idea de qué mas chequear para evitar cambiar el integrado y que quizás no sea eso sino la bobina o algun otro componente?... adjunto imagen donde la bobina aparece en el sitio inferior izquierdo respecto del integrado. De antemano, mil gracias.
primipilus
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Les cuento que cambié la T151 q sí es la bobina de SIF (Sound Intermediate Frequency) por una equivalente q usa un televisor con integrado IC101 con referencia LA7674; al encender el tv nada de sonido, entonces decidí cambiar el filtro q entrega la SIF IN al integrado IC101, ese filtro es de 4.5MHz; después de cambiarlo no tenía sonido entonces decidí mover el nucleo de ferrita q tiene la bobina T151 y sólo cuando el nucleo está casi todo adentro aparece el audio, pero ahora resulta que el nivel del sonido es bajo comparado con lo q normalmente se esperaría, me explico: si doy la orden de volumen y dejo el nivel a la mitad se escucha muy bajo y para q se escuche normal, mas no un volumen alto, le debo dar orden de máximo volumen y ahí se escucha como tener el volumen normal, por ejemplo cuando uno se sienta a ver televisión sólo y a una distancia de 3 o 4 metros, distancia q no requiere poner demasiado volumen a no ser q el usuario sea un poco sordo. Paso seguido, volví a montar la bobina original T151 del televisor y presenta el mismo comportamiento: debo mandar el núcleo de ferrita al fondo para q el audio tenga un nivel normal cuando el usuario lleva el volumen al máximo; con esto podría decir q la bobina está bien? no estoy seguro de esto porque cuando desmonté la bobina el núcleo de ferrita estaba todo arriba y ps tuve q llevarlo al fondo, algo q me parece no apropiado; entonces q más podría hacer?...
Eduardo Ballesteros Lopez
hace 15 años
hace 15 años
compañero un cordial saludo, le sugiero que revise los componente de la etapa de audio como resistencias, filtros diodos, condensadores ceramico, paralantes si todo esto se encuentra bien, prueba cambiando la memoria eeprom, recuerde que las bobinas no se deben mover ya que estas vienen calibradas comenta resultados
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes colega.... Recibí tu MP, espero sea util mi sugerencia.... si al reemplzar la bobina de FIS por una semejante y al ajustar el nucleo de ferrita obtuviste audio, entonces sin duda la falla está en la Bobina de FIS, lo que te sugiero que hagas, es que si el nucleo de la bobina original del TV no lo has movido para nada, entonces con un desarmador del tipo relojero,cortes o rompas el capacitor interno que trae la bobina,vuelves a soldar la bobina a la placa y en los pines donde venia el capacitor en la bobina, soldes en paralelo un capacitor del tipo "lenteja", Puedes probar valores de 18,22,27,33,47,56,68, y 82(picofaradios), trata de tener ajustado el volumen de la TV a la mitad o muy cerca...deja el capacitor con el que obtengas mejor sonido, y si aun el sonido obtenido piensas que no es el que deberia tener el TV(me refiero al nivel de volumen) puedes girar el nucleo de la bobina para que ajustes a un nivel mas alto..si desde un principio moviste el nucleo de la bobina, entonces cada que coloques un capacitor diferente, tienes que girar el nucleo de la bobina para ajustar el sonido...espero te sirva el dato...... Saludos!!!! _______________________________ no olvides valorar las respuestas
primipilus
hace 15 años
hace 15 años
Revisaré con la nueva orientación q me has brindado, te cuento y valoro la respuesta. Gracias.
primipilus
hace 15 años
hace 15 años
Gracias orbit. Te cuento que realizé la extracción del capacitor q lleva el sistema del tanquesito (T151) y volví a soldar el tanque, a continuación te describo el comportamiento para cada caso: Capacitor - Posición núcleo - Nivel de sonido 82 pF - totalmente adentro - Muy bajo con Vol Max. 70 pF - totalmente adentro - Muy bajo con Vol Max. 47 pF - poco más abajo de la mitad - Bajo con Vol Max. 33 pF - poco más arriba d la mitad - Bajo con Vol Max. 24 pF - casi fuera del tanque - Bajo con Vol Max. Ahora surgen varias dudas mas: 1. El LA7673 cuando alcanza temperatura de trabajo qué valor de temperatura debe tener aproximadamente? he tocado el integrado y me parece q está muy caliente, le calculo unos casi 50ºC. 2. Si la bobina presenta el comportamiento antes descrito, es posible q el integrado esté averiado internamente en la etapa de FM DET q es la q se conecta al SIF TANK? 3. Por último, he observado q cuando cambio el canal no sintoniza de inmediato sino q sintoniza, aparece lluvia y ahí sí sintoniza y queda normal; es decir, realiza como un doble reconocimiento o un parpadeo antes de quedar sintonizado el canal. Lo curioso es q cuando se autoprograma lo hace de seguido y sin problema.
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes colega...... respecto a tu comentario sobre la temperatura que alcanza el LA7673 puedo decirte que en lo personal no he testeado la temperatura de dicho C.I., pero analizando el datasheet te daras cuenta que Dicho C.I. tiene una temperatura de trabajo de -10 hasta 65 grados, puedes corroborarlo en el siguiente link..... http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/LA7674.pdf aunque por la reaccion del TV al colocar los capacitores de diferente valor , que como tu dices no alcanza un volumen óptimo.... no se si ya habras hecho la siguiente prueba.....viendo tu comentario me doy cuenta que con los capacitores de 33 y 47PF logras obtener un poco mas de volumen que con los otros valores ademas que la posicion del nucleo de la bobina es casi al centro de la misma,....ahora mis preguntas son las siguientes: 1.- con la bobina que estas haciendo esta prueba es con la original de la TV??? 2.-con los valores que mencionas de 33 y 47PF,si mueves o giras el nucleo de la bobina no logras subr mas la potencia del sonido???? si la potenccia del sonido no aumenta, es probable que que el LA7673 esté dañado ya que en un principio comentaste que le inyectaste audio al Amplificador y este si hace su trabajo perfectamente..... como reemplazo del LA7673 puedes utilizar el LA7670,LA7671,LA7672 y LA7674,...te recomiendo que hagas una prueba con algun integrado que tengas en otra plca y que tu sepas que esté bueno, o mejor aun si tienes algun otro TV que esté funcionando y que traiga alguno de estos IC´S que te mencioné puedes probarlo en la TV con falla......... Saludos!!!
primipilus
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes y gracias por tu colaboración. 1. La bobina con la q probé para cada capacitor es la original del televisor y los resultados de cómo se comporta el nivel de sonido son los q relacioné en el post anterior, es decir, la posición del núcleo después de moverlo de tope a tope (desde casi fuera del tanque hasta todo adentro del tanque) y con el Volumen al Máximo. 2. En cuanto al Integrado: por qué si el LA7673 es equivalente con el LA7674, encuentro q las conexiones del LA7674 en la placa de donde saqué la bobina de prueba son diferentes de las conexiones del LA7673? por ejemplo, la salida hacia el amplificador de audio en el LA7673 es por el pin 1 y en el LA 7674 es por el pin 6, lo q indica q los integrados "hacen lo mismo" mas físicamente no son equivalentes: no quisiera colocar el LA7673 y q me genere un fallo adicional del q ya existe. En cuanto a mi tercer punto qué opinas? tendrá relación con el integrado también? 3. Por último, he observado q cuando cambio el canal no sintoniza de inmediato sino q sintoniza, aparece lluvia y ahí sí sintoniza y queda normal; es decir, realiza como un doble reconocimiento o un parpadeo antes de quedar sintonizado el canal. Lo curioso es q cuando se autoprograma lo hace de seguido y sin problema.
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 15 años
hace 15 años
Hola de nuevo colega...... perdon por responder hasta ahorita, pero tengo algo de trabajo y no habia tenido tiempo de ingresar al foro.... bueno mira, desde hace ya un tiempo que no he cambiado este numero de IC¨S pero lo que yo se esque son reemplasos desde el LA7670 hasta el LA7674, pueden sustituirse sin problemas , pero tu comentario me hizo dudar, por lo tanto me puse investigar un poco y con el diagrama de l TV sanyo con el LA7673 y con otro de la marca LG que usa el LA7674 comparé y en algunos casos el LA7674 usa la salida de audio por el PIN 1 y en otros por el PIN 6 que tu comentas y los demas pin´s coinciden todos por lo cual pienso no hay problema al sustituir uno por otro... respecto a la otra falla que comentas;que al cambiar de un canal a otro, entra y se va y luego vuelve a entrar la imagen y ya queda fija(hace como un parpadeo y despues queda la imagen fija); esta es falla de la bobina de AFT, la cual tambien debes de ajustar o reemplazar..... espero te sirva mi humilde comentario...... Saludos!!!!
