tv daewoo DTQ-1468ASN queda sin imagen pero se escucha
luchonster
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos de yoreparo, mi problema es el siguiente: Tengo un tv daewoo modelo DTQ-1468ASN 14" al cual, cuando lo enciendo, la imagen se ve normal, pero unos minutos mas tarde se le va la imagen quedando solo con el sonido, espero me puedan ayudar con esto, de ante mano muchas gracias...
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Retoca soldaduras en la tarjeta del tubo de rayos catodicos. Tambien en el circuito horizontal. Comenta.
luchonster
hace 15 años
hace 15 años
antes que todo quiero agradecer la brevedad de tu respuesta, repase todas las soldaduras pero el tv aun sigue con el mismos problema....
hace 15 años
hace 15 años
Indica el voltaje cuando hay y no hay imagen en G2 y en los catodos. Amigo valora los aportes, es Reglamento del foro. Comenta
