tv rca modelo mr27325
new68
new68
1
hace 15 años
hace 15 años
problema de vertical, abre bien la mitad,la otra con lineas como de retroceso como si fuera filtraje, cambie filtros, de salida vertical, la salida vertical, pero sigue igual no abre bien,cambi filtros del la 7620n pero nada si tuvieran el diagrama,o alguna sugerencia se los agradeceria.
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
si tienes para medir los filtros ok, chequea los filtros de fuente, la tencion de vertical ,lo de las rayas es problema de filtros lo de media pantalla puede que tambien pero si no puedes solucionar la pantalla cerrada toca el modo service pero estoy seguro que son filtros
new68
new68
1
hace 15 años
hace 15 años
cambiar los filtros me parece que trae 2 para reforzar el vertical de 680 a 25 ,680 a 35 seran esos.
