noblex 20TC676 No arranca (fuente con TDA4601)
Televisor NOBLEX 20TC676
leoarroyoseco
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo este Tv q no arranca al darle power enciende muy tenuemente el display pero no arranca, ya cambie todos los cap de la fuente todos, cambie las dos R (220K y 270K) de arranque q van a los pines 4 y 5. También cambie el zener de 18V en el pin 9. En este pin tengo +3.5V por eso no arranca pero no encuentro el problema. El Tr de la fuente esta bueno, cambie el termistor pero tampoco. ¿Alguna sugerencia? Muchas gracias
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
podrias tener malo el tda.te recomiendo que uses el tda 4601D(ic 9 patas por lado)corta el disipador del viejo,levantas todas las patas y solda las de la pata 10 a la 18 al disipador.sirve igual y es mas barato :wink:
tecnoj
tecnoj
2
hace 19 años
hace 19 años
Fijate levantando la pata 9, si aparece la tension es el ic malo, si no, sera que la alimentacion no llega por la resistencia ptc desde +b o el electrolitico de la pata 9 a masa defectuoso. Y por ese lado ya no hay mas. Te queda levantar todo el secundario del tranfo para asegurar que no hay algun corto. Suerte, comenta como te fue :wink:
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
(Está en mayúsculas, porque se sacó de una base de datos, de ninguna manera es gritar) DIODO ZENER DSP08 (18V-1W) EN CORTO, CONECTADO ENTRE LA PATA 9 Y MASA DE ICP01 (TDA4601). suerte Batuque.
leoarroyoseco
hace 19 años
hace 19 años
Primero q todo disculpa a clautoma quise poner asiste a la solucion y se puso comentario creo q no se puede corregir., mil disculpas. Si hoy voy a comprar un TDA4601 y pruebo despues les comento gracias a todos
leoarroyoseco
hace 19 años
hace 19 años
Efectivamente estaba en corto el TDA4601, coloque el nuevo y listo. Asi por responder primero le correspondería la solucion a clautoma. Gracias a todos por ayudar
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
bueno,valora este post con solucion y listo.suerte :wink:
