tv daewoo quema horizontal
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, tengo este tv daewoo modelo dth-20q2fs el cual me quema el horizontal. El +b esta bien (123v) ya probe con una lampara y esta estable. Cambie el fly back y capasitor (c403)que filtra la tension del tr driver que estaba un poco desvalorizado. Podrian darme alguna ayuda para encontrar la solucion...? Gracias.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
ten cuidado que hay transistores chimbos, no vaya a ser ese tu caso
Juan Mendoza Castillo
hace 15 años
hace 15 años
ya checaste diodos puede estar alguno malo, revisa tambien el yugo.
karol lissete
hace 15 años
hace 15 años
revisa condensadores ceramicos de la etapa horizzontal
GIJO
GIJO
94
hace 15 años
hace 15 años
si te quemo el tr horizontal,asegurate de ponerle el mismo,a mi me paso de ponerle uno parecido,y m lo vuelve a quemar,otra cosa,repasa soldadura en la zona del draiver filtros, el trafo y lo q lo rodee cambia los filtros de la fuente,saben tener influencia en el voltaje q te da fuera de la misma,suerte
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, les comento que le cambie los condensadores ceramicos pero sigue igual. Voy a probar cambiando tr y trafo driver y despues les comento como me fue. Gracias.......
CANUTO07
CANUTO07
157
hace 15 años
hace 15 años
Amigo me apego a lo que comenta SERVE estan saliendo al mercado unos transistores de muy mala calidad. Asegurate de estar colocando un transistor de buela calidad y con una buena disipacion de calor...
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos, todavia sigo con este tv, le cambie tr y trafo driver y estoy igual que al principio. enciendo al tv 10 segundos y lo apago porque se calienta mal el trh. este trh no trae disipador, le puse uno pero hace lo mismo.... Estare pendiente a la ayuda que puedan brindarme....... gracias
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
prueba cambiar el yugo puede que sea el que este calentando el horizontal, sal de dudas
cirilo perez galvan
hace 15 años
hace 15 años
chea o cambia capacitor o capacitores de sintonia estos los encuentras adelante de el transistor sal. horizontal a y utiliza la lampara en serie para que no estes quemando piezas ok CIPEGA.
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
si en esos segundos que anda se ve bien, no gastes en un yugo si este esta mal se ve mal. si los capas de sintonia estan mal, quema en un segundo y sin calentar. si la imagen tiena buena geometria horizontal osea no sobra ancho ni falta ni deforma, la salida esta bien. el calentamiento de trh solo se deve falta de saturasion o exeso de ancho en el pulso de exitasion el que deve ser no mayor a 50% del tiempo H. suete
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
Lo que mas hace calentar TR horizontal es el capacitor de desacoplamiento de fuente de exitador horizontal(ubicado en primario del trafo driver)x lo general entre 1 y 10 micro x 160volt,creo que dijiste que lo cambiaste,prueba colocandole otro.muchas opciones no quedan,cambiaste tr driver,trafo driver,flyback,lo unico que queda son capacitores de fuente,o que filtra el +B(el primero del secundario)y la otra desconectar el yugo y probar si no calienta mas cuando este esta desconectado.verifica que el pulso horizontal(500 milivolt)a la base del tr driver no estan variando.
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
conseguiste un trafo driver original?
