tv aurora
elgsk
elgsk
47
hace 19 años
hace 19 años
Estimados amigos: hace ya tiempo que estoy en una encrucijada con este tv, encima el dueño es amigo, y no puedo fallarle, pero, en fin aqui vamos: será posible encontrar el diagrama del aurora mrt-2070? o en su defecto alguno equivalente, puesto que tiene una falla (que no es la clasica del tubo agotado), y además no tiene sonido, y no esta quemado el tda 2003, la falla ya la he comentado, y es que arranca con poca o nada de imagen, luego a medida que toma temperatura, se pone brillante, hasta que por final, cuando ya han pasado unos 15 minutos, se vuelve pantalla blanca, y no se ve nada. si en frio subimos el screen el proceso se vuelve más rápido, o sea se pone inmediatamente blanco, y si bajamos en este momento screen, se vuelve a oscurecer. por otro lado colocando un gran disipador al jungla lo pude estabilizar, pero el problema de temperatura persiste (y el de sonido) si bien el tubo tiene una pequeña baja de rendimiento, logre engañar el circuito ik con unas resistencias en el zocalo del tubo, pero me gustaria mas saber cual es el origen del problema, por su atencion muchas gracias!!
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
vomas a ver si sacamos a flote el TV de tu amigo, 1º) probá con esto a ver si te da resultado. (Está en mayúsculas, porque se sacó de una base de datos, de ninguna manera es gritar) PROBAR ALMENTANDO CON UNA TENSIÓN CONTINUA MÁS ELEVADA EL FILAMENTO, PREVIA DESCONECCIÓN DEL MISMO Y SI EL DEFECTO SE CORRIGE SIGNIFICA QUE ESTÁ ANTE UN TRC AGOTADO. * NOTA: ESTE TIPO DE FALLA CONDUCE A INTENTAR REPARAR LA ETAPA DE AUDIO SIN SENTIDO, PORQ' EL MICRO, AL ESTAR CON BAJO RENDIMIENTO EL TRC, PROVOCA LA DEMORA EN EL ENCENDIDO Y/O ENCIENDE CON LA FUNCIÓN "MUTE" ACTIVADA. suerte Batuque.
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Es un chasis DY400/421 y el circuito esta en el Manual de TV color HASA Nº 30 - pagina 36 y 52. El manual de servicio pedilo en www.apae.org.ar Si no tenes medidor de tubo, alimentar al filamento del tubo en vez de 6,3V, la tension normal, poner 8V externo o puentear la resistencia limitadora que esta entre el flyback y el filamento, si es el tubo bajo de emisión debe salir la imagen, pero si uno de los catodos esta muy bajo o abierto se bloquea el video igual, la solucion en ese caso es cambiar el tubo. Otra es que alla algún componente alterado en la entrada del amplificador de video ( diodos con fugas, zener con menor valor de lo indicado en el circuito, etc). Saludos
