linea horizontal en la pantalla
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
hola es un tv CEE y les comento q ya le cambie el ic del vertical,el jungla xq se chupaba la alimentacion (junlga LA7687a) el tv prende pone una pantalla verde conlineas finitas horizontales blancas o avaces pone solo una franjita horizontal y lo demas todo negro,esto lo hace por unos segundos y luego se apaga solo,,no tengo idea de q puede ser y tengo miedo de seguir prendiendolo ya q ya le tuve q cambiar el jungla y no es muy economico.
jesuino22
hace 15 años
hace 15 años
chequea los filtros del vertical sobretodo los de 2,2mf , tambien chequea si le llega voltaje al vertical o tiene algunas pista rota, si no toca los pines del vertical con el dedo humedecido si la linea sube y baja esta bueno
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Indica modelo del TV, tambien como te indicaron cambia filtros del vertical y retoca soldaduras en este circuito. Indica el integrado q usa para el vertical. Comenta.
homaro
homaro
3
hace 15 años
hace 15 años
estimado amigo proba de cambiar la eprom si ya probaste todo suele hacer esas fallas o cambia todos los filtros del vertical desde la alimentacion,verifica no tengas alterado algun valor de resistencias
jhoan benavides
hace 15 años
hace 15 años
buen dia amigo, segun entiendo en tu msj original dices que tienes lineas blancas horizontales(Lineas de retardo) revisa que tal esta el voltaje de la linea de video. Jhoan Benavides
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
el modelo del tv es :CM-535a ,los voltages del vertical estan ( ic:LA7837) bueno desde ya les cuento q no soy tecnico solo estudio electronica y el tv es mio y qiero ver si lo puedo salvar gracias a ustedes ,el tv prende se pone la pantalla verde con esas lineas blancas de retorno segun ustedes, algo raro es q en la salida dl fly. de los 180v solo hay 168v como maximo,hasta antes q se apague el tv(se auto prtoge no?)voy a cambiar el diodo y el capacitor q le sigue ,esto podra ser el problema , perdon por mi ignorancia al colega q me dijo q verifique el voltage d video pero no c bien cual es el q tendria que ser .desde ya muchas gracias ,todavia no valore xq qiero valorar al q tenga la solucion, y alos demas tambien xq todos me guian gracias
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
bueno si les sirve de pista ,cuando le coloco la antena el audio se escucha bien ,el problema es la imagen ,aparace la pantalla toda verde con esas lineas finas horizontales blancas ,esto lo hace por unos segundos luego se apaga
hace 15 años
hace 15 años
Amigo creo q tu estuviste posteando anteriormente: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/539966_0.html El problema q no indicas los q haces deacuerdo a lo q te sugieren. Comenta.
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
hola victor es que hic lo q me habias indicado sobre cambiar los filtros dl vertical y al final no era eso era el jungla en mal estado ,la pantalla ya no c achica esta bien pero ahora el problema es el q esta todo verde con lineas blancas ,por eso pregunte d nuevo y me exprece mal al decir lo de la linea horizontal eso era el problema anterior,gracias por tu ayuda, mira en la salida de los 180v hay maximo 168v ,el screen 530c y un colega me indico que midiera los transistores d colo q estan en la placa del ctr.
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
hola victor es que hic lo q me habias indicado sobre cambiar los filtros dl vertical y al final no era eso era el jungla en mal estado ,la pantalla ya no c achica esta bien pero ahora el problema es el q esta todo verde con lineas blancas ,por eso pregunte d nuevo y me exprece mal al decir lo de la linea horizontal eso era el problema anterior,gracias por tu ayuda, mira en la salida de los 180v hay maximo 168v ,el screen 530v y un colega me indico que midiera los transistores d colo q estan en la placa del ctr.
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
Seria bueno q envies una imagen de la pantalla del TV presentando el problema, con señal de video o imagen. De lo q comentas lo primero q vas a hacer es retocar soldadura en la tarjeta de tubo de rayos catodicos TRC. Indicas resultados. Comenta.
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
hola victor te cuento que ya resolde lo que me indicaste y no cambio nada ajuste el screen a 380v q antes estaba en 530v ,y me fije si habia algun corto pero no encontre nada anormal para mi,un colega me dijo que podria estar el transistor del verde en corto. bueno te adjunto la foto ,se ve una imagen blanca pero es por el brillo ,en verda es verde clarito con linea horizontales finitas blancas un poco inclinadas. gracias por la ayuda
hace 15 años
hace 15 años
Indica los voltajes en los 3 colectores de los tramsistores de salida de video. Verifica deacuerdo al plano q te envie en el otro post: Chasis_CM-537.pdf Indica detalladamente los voltajes q tienen los colectores de los 3 transistores, Q950, Q951, Q952 y en los 3 catodos. La imegen lo tomaste cuendo habia video. Comenta.
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
esa imagen la tome sin antena ,cuando le conecto la antena no cambia nada se ve igual.solo q tengo audio (con antena)
hace 15 años
hace 15 años
Indica detalladamente los voltajes q tienen los colectores de los 3 transistores, Q950, Q951, Q952 y en los 3 catodos y valora los aportes. Comenta.
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
hola victor perdon m ignoranica pero en los transistores les mido el voltage de los colector con respecto a tierra o a emisor o a base , y cuando te refieres a los catodos no tengo idea de q catodos hablas ,gracias nuevamente y perdon la demora en puntuar las ayuda
hace 15 años
hace 15 años
Todos los voltajes q ves en el circuito son con respecto a tierra. Detalla los voltajes ordenadamente e indicando el punto donde lo tomaste. Sobre los voltajes de los catodos lo puedes tomar el las resistencias R957, R958, R959 en las lineas q va hacia la pantalla q esta en las patas del socket. Comenta.
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
hola victor disculpa la demora es q con los examenes del estudio no habia tenido tiempo de hacer lo q me habias indicado .bueno mira medi en los tres transistores q estan en la plaquetita atras del tuvo( socket creo) te lo indico asi por que la numeracion que tu me diste no coincide pero si son estos por que son los unicos tres que hay.Bueno medi el voltaje en el colector de uno de los transistor q va hacia el color q dice "B" atraves de una resistencia y me dio: 165v ,los otros dos colectores q van atraves d sus respectivas resistencias para "R" y "G" me dieron 0v nada.tu que crees?
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
bue buscando hay un zener en corto q esta en "Y" en la plaqueta para guiarte te hablo del flex donde dice :heater,gnd,180v,gnd,"Y",G-Y,R-Y,B-Y. el zener que esta ahi en el "Y".esta en corto.tiene algo que ver?
hace 15 años
hace 15 años
Tiene mucho q ver. Si no tienes voltajes de catodos no tendras video, cambia ese diodo zener q dices, tambien seria bueno q indiques con el numero q aparece en el chasis, ejemplo D505. Tu dices q el circuito q te envie es diferente a tu chasis. El q te envie es de un DAEWOO Chasis_CM-537. Cambia los componentes q encuentres en mal estado y comentas. revisa otros componentes en esa linea. Comentas resultados.
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
el diagrama q tu me diste es un CM-537 y el mio es un CM-535a tienen todo igual solo q cambia la numeracion de los componentes.y toy tratando de saber d cuanto es el zener xq es de esos q son naranja de color transparente dice 12m debe de ser de 12v .no tiene numeracion.
hace 15 años
hace 15 años
Entonces podrias indicarme a cual diodo te refieres ayudandote del diagrama q te envie. Comenta.
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
hola victor mira le probe colocando un zener de 12v pero de los comunes esos negros (creo de silicio) y el que lleva en verdad es como te habia dicho medio naranja transparente como los diodos de germanio .¿es un zener de germanio entonces? y te cuento q lo probe con un zener comun de 12v y tengo imagen lo mas bien ,tu q dices le dejo ese o trato de conseguir el q no se de q es?
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
bueno victor tome los voltajes en trc ahora de nuevo y son en "B":174v ,"R":125v ,"G":158v y te acuerdas que antes solo tenia en "B":165v. estos voltajes son normales se ve un color amarillento pero ta con antena se ve por lo menos.necesito tu opinion
hace 15 años
hace 15 años
Por eso como te dije anteriormente: [quote]Entonces podrias indicarme a cual diodo te refieres ayudandote del diagrama q te envie. Comenta.[/quote] Ya q tu indicaste: [quote]el diagrama q tu me diste es un CM-537 y el mio es un CM-535a tienen todo igual solo q cambia la numeracion de los componentes[/quote] Y seria bueno q envies foto de la pantalla presentando el problema. Comenta
chiest_88
hace 15 años
hace 15 años
los valores de voltaje q te di ,son normales? o tendrian q ser iguales? y mañana te subo la foto por que ya me tego q ir a estudiar,ggracdias nuevamente por tu ayuda
hace 15 años
hace 15 años
[quote]De: chiest_88 Para: victor hugo zamalloa barr Publicado: Ago 14, 12:16 pm, 2010 Asunto: tv linea horizontal hola te escribo este privado para contarte q la tv quedo andando bien con el zener de 12v y 1w capas el que llevaba era de 12v pereo medio watt ,como quedo andando se lo deje al otro y regule los colorescon los preset y se ve bien ahora.bueno queria q pongas un comentario en la pregunta del foro asi te ponia la solucion ,gracias [/quote] Bueno amigo chiest_88 felicitaciones por haber solucionado tu problema. Sera hasta otra oportunidad. Suerte.
