SONY KV-14R10 se apaga a los 10 minutos de encendido
Televisor SONY KV-14R10
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
buen dia a los colegas de este foro tengo este tv con el siguiente problema,ingreso a mi laboratorio que no ,verifique que el IC de vertical LA-7840 estaba en corto y no encendia,lo remplace y el tv arranco perfectamente con audio y video ok,cambie un filtro de 100uF x 50 voltios en la etapa vertical,lo puse en prueba pero solo me duro 10 minutos encendido y se apago,le di la orden de power y arranco de nuevo por 10 minutos se proteje y se apaga,revice los voltages en la fuente y TSH y estan ok,si alguien me podria dar una manito a mi caso de antemano gracias,donde deberia primero revisar el porque se me proteje,saludos...
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
termina de cambiar todos los filtros en la etapa vertical
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
ok gracias por tu interes lo voy hacer y te comento
