tv sony kv-27FS13, chasis BA-5. Led de stby parpadea 4 veces
Televisor SONY KV-27FS13
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo una tv sony modelo kv-27FS13, chasis BA-5. Esta tv cuando pulso power se oye accionar el riley y luego se desconecta. El led de stanby parpadea 4 veces y haci se repite.Le cambie el vertical y revise los otros dispositivos de cuerdo al manual de servicio de esta tv y no se que hacer. El voltaje de B+ en cincos minutos que dura el riley es bajo entre 5 a 10 v escuchándose un chillido. He leído falla relacionadas que podría ser el fry back.Que puedo hacer? Espero que me ayuden.
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Podría ser el flyback? En mi país no tengo aseso aprobadores de flyback
elkin0209
hace 15 años
hace 15 años
desmonta el transistor de salida horizontal y en el poco tiempo que tiene mide el voltaje de +B si sigue variando el voltaje la falla podria estar en la fuente
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
desconectas totalmente el flyback,y conectas a la red si el voltage de la fuente esta presente y no se cae es problema de flyback o elementos en la etapa horizontal,repasa soldadura ern todas las placas para descartar falsos contactos ok.
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Gracias colegas por asistirme. Si, desconecte el TSH, también el tryback. En esas pruebas medí el voltaje de +B que es 132V con un bombillo de 60W como carga. Parece que la fuente esta trabajando bien. Cambie el vertical y nada. Dudo del fryback.
kico10
kico10
21
Por favor, tienen algunas sugerencia sobre esta falla?
kico10
kico10
21
Espero algunas sugerencia
kico10
kico10
21
Ok, gracias Itzel. Realizaré estas dos pruebas.
Itzel Nahuatlato Tamayo
kico10: Vamos ya para otros dos años de la última consulta respecto a éste Televisor Sony. Sigo en espera de los resultados de las pruebas que ibas a hacer, o si ya la reparaste compártenos cual fue el resultado y la causa de la avería, o si ya lo dejaste para siempre, avísanos por favor. Desde Azcapotzalco, Ciudad de México, te envío ¡Saludos!
kico10: Me causó mucha sorpresa el hecho de que todavía tengas descompuesto este Televisor Sony kv-27FS13 desde el día 16 Julio del 2010, a menos de que a esta fecha se trate de otro del mismo modelo y con la misma falla. En fin, en atención a tu consulta y en base a las pruebas que has realizado con fundamento en lo sugerido por los Colegas que participaron hace dos años, puedo opinar que habría que reemplazar el FlyBack para descartarlo de falla alguna, pues esta será la única manera práctica en que lograrás saberlo. Por otra parte en caso de que el FlyBack NO resultara responsable queda la alternativa de sospechar del Yugo de deflexión, aunque sería poco probable pues si este yugo estuviera defectuoso en el devanado correspondiente al horizontal, muy posiblemente se dañaría el transistor de salida horizontal, ¡Suerte y Saludos!
