Lg rp-20ca10a sin imagen, solo audio y una linea vertical
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal amigos del foro, antes k nada un saludo. Mi problema es el siguiente. Tengo una TV LG Modelo RP-20CA10A a la cual de repente se le fue la imagen y solo quedo con una linea vertical al centro d ela pantalla, el audio sigue funcionando bien. quisiera saber si me podrian orientar sobre como revisar algunos voltages, mediciones o algo k me ayude a identificar cual es la falla. he resoldado la tableta k va hacia el "yugo" y la base del flay back, pero naaa.. sigue igual. agradeceria sus comentarios. gracias
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
verificar circuito horizontal condensadores de sintonia horizontal posiblemente yugo averiado sdeccion horizontal,pista abierta,falso contacto,todoestos son elementos que probocan dicha falla ok.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Retoca soldaduras en el conector de YUGO: Y soldaduras alrededor, Comenta.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
[quote:bd5b987c4c="roberto fitoria oporta"]verificar circuito horizontal condensadores de sintonia horizontal posiblemente yugo averiado sdeccion horizontal,pista abierta,falso contacto,todoestos son elementos que probocan dicha falla ok.[/quote:bd5b987c4c] Gracias, pero te comento ya he resoldado algunas piezas. condensadores se ven en buen estado, pistas ok, pero me podrias dar una piosta de cual seria el CI del Horizontal es donde tengo la duda la placa de esta tv LG CINEMASTER solo cuanta con 2 CI, uno obvio es el micro, pero como verificar k el otro esta correcto?? voltages de salida noc ayudaaaaa?¿?¿?¿ el flay back no tendria nada k ver? y el yugo como saber si funciona es caro? gracias por tu aporte
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
Victor ya he resoldado esta pieza y no ahi ningun cambio.. creo k se podria descartar problema de soldaduras frias ya k aveces por lo k he leido en el foro de esto te das cuenta aveces moviendo un poko las piezas o la misma placa, pero este no es el caso.. te agradezco de cualkier forma tu ayuda..
hace 15 años
hace 15 años
esa falla es lo que le sugeri condensadores de sintonia horizontal,o de ancho,yugo abierto seccion horizontal,checar resistecias abiertas en la zona verifica con calma y encontraras la falla ok.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
amigos adjunto algunas fotos de la enfermita, perdon la molestia pero no ubico adecuadamente la zona del Horizontal espero me puedan dar algunas indicaciones ya k he resoldado y nada.. gracias :cry:
hace 15 años
hace 15 años
Si la linea es asi en la pantalla: Tienes q revisar el circuito horizontal q es la zona resaltada, indica si le llega el voltaje a la bobina horizontal del YUGO segun la figura q te envie del conector del YUGO. Comenta y valora los aportes de los q te ayudan.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
Victor te comento, ya he resoldado la terminal del yugo la zona aledaña y demas incluso como mencionas las terminales del yugo mismo y nada sigue igual. y si tiene la forma k envias en la imagen solo una linea vertical. los Voltages no lo he podido revisar ya k me hace falta un multimetro jejeje... pero voy a conseguir uno ahorita y te comento los voltajes... sabes mas o menso k V. me tendria k dar cada salida?? perdon tanta pregunta pero si me urge y si la envi a reparar me van a sacar un ojo de la cara :D
hace 15 años
hace 15 años
Tienes q medir el voltaje en el colector del transistor de salida horizontal y debe ser el mismo en el YUGO horizontal, tambien verifica q el YUGO no este abierto. Te envio circuito de la zona afectada, revisa componentes de la linea resaltada. Comenta.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
victor te comento, he revisado los V. y me da un 112.5v en ambas terminales del Horizontal, al igual k en el colector de transistor y en las terminales del yugo. tambien revisando las resistencias y demas componentes de la linea resaltada me arrojan el mismo voltaje. no c si las resistencias esten correctas o no. esto debido a k el multimetro k consegui no me da opcion a verificar resistencia para saver los valores correctos... pero verificandolas con continuidad.la resistencia R413 me marca 327.4amprs y en Voltaje encendida la TV. me ,marca el mimso de 112.5 NO C SI ESTO SEA CORRECTO. el yugo no esta abierto, marca continuidad en ambos lados V & H pero con la diferencia de k en el Vertical marca una impedancia de 13.8 y en el Horizontal de 1.6.
hace 15 años
hace 15 años
Verifica las bobinas L401 y L402. Desconecta una pata de cdad una de ellas y midelas. Comenta.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
ok, perdon mi ignorancia. pero las verifico encendida la TV???? y en la opcion de Voltaje??? y te comento solo tine una bobina la L401.
hace 15 años
hace 15 años
Mide continuidad. Osea con el tv apagado. Desconectas una pata y la mides impedancia. Comenta.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
ok, marca continuidad. y una impedancia de 0.4
hace 15 años
hace 15 años
Al no tener un instrumento adecuado para medir condensadores, cambia los condensadores C412, C413, C414, C417. Comenta.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
[quote:aa57b7589b="victor hugo zamalloa barr"]Mide continuidad. Osea con el tv apagado. Desconectas una pata y la mides impedancia. Comenta.[/quote:aa57b7589b] solo una observacion, en el E y B del transistor me marca continuidad esto es correcto, asi como el mismo Voltaje al momento de encenderlo 112.5v
hace 15 años
hace 15 años
Te refieres al transistor Q402. Este transistor no creo q sea el problema, ya q sino no tendrias alta tension. Comenta y valora los aportes.-
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
si a ese transistor me refiero. ok el dia de mañana cambiare estos componentes y comento los resultados mañana. gracias por tu ayuda maña espero seguir en contacto.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
[quote:cb8685d34a="victor hugo zamalloa barr"]Te refieres al transistor Q402. Este transistor no creo q sea el problema, ya q sino no tendrias alta tension. Comenta y valora los aportes.-[/quote:cb8685d34a] K tal Victor. te comento, he reemplazado los capacitores indicados y persiste el problema, en este momento estoy cambiando tambien los filtros aledaños al Horizontal. algun comentario???
hace 15 años
hace 15 años
El problema es en los componentes q estan en contacto con la linea resaltada, claro si el problema es como la figura q presento, osea una linea vertical central brillante en fondo negro. Ya q te indica q hay alta tension, osea q hay oscilacion horizontal y vertical. Envia imagen de la pantalla de tu TV presenteando el problema. Comenta.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
aki agrego las imagenes del problema.
jhongerantonio
hace 15 años
hace 15 años
pana si hay alto voltaje, se escucha, se ve una linea vertical y hace todo como dice victor. Dejalo encendido unos 5 minutos y usa tu olfatimetro, tactimetro y ojimetro, especialmente toca el yugo con tu palma de la mano y si calienta mucho esta malo el yugo, puede que tenga continuidad pero si pierde el aislante entre cada vuelta del embobinado este calienta algo de lo normal. saludos.
hace 15 años
hace 15 años
Efectivamente, si ya controlaste los componentes señalados, el q queda como culpable seria el YUGO. Comenta.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
:( aaaaaaaaaahhhhh... creo k siemrpe si tendre k llevarla al servicio.. para k corrobore si efectivamente es el yugo el problema ya k yo no cuento con uno para hacer pruebas, mientras realizare y observare lo k comenta "jhongerantonio" nimodo mi hermana tendra k desembolsar una lana.. gracias por su ayuda. veremos k pasa.
hace 15 años
hace 15 años
verifica si el codensador 412 de 0.96pf 400v(mpp)puede estar abierto o en corto ok.
chocky
chocky
10
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por el aporte, pero mi cuñado se llevo la tv al servicio, segun ya kedo me imagino k si era alguna pieza sencilla, pero al no tener la herramienta indicada no la pude revisar con cautela. se agradece mucho el apoyo de todos. intentare sacarle al tec. cual fue la solucion. podemos dar el tema por terminado. gracias.
hace 15 años
hace 15 años
Como te indique la falla esta en algun componentes de la linea resaltada. Bueno sera hasta otra oportunidad. Suerte.
