AYUDA con el remplazo de un flayback o triplificador
basila
basila
1
hace 15 años
hace 15 años
hola ando nesecitando ayuda con el reemplazo de un triplificador de una tele bastante vieja (philips de los años 80) el repuesto q consegui no es el mismo y viene con una especie de calibrador como ya hay en el televisor una plaqueta con una especie de calibrador donde se conecta el tiplificador queria saber si se reemplasa el calibrador viejo tambien muchas gracias
enryyaryahoo
hace 15 años
hace 15 años
Hola .. No se exactamente a que te refieres , pero en todo caso el FB tenía una salida de AT alterna de unos 6000v y va al triplicador estos venían alto y bajo foco que solamente su variante era el AT de foco y sale un cable a un preset de alta potencia y alta tensión que es el ajuste de foco varía el voltaje para hacer foco en el tubo... ese preset o potenciómetro debería ser nuevo para evitar chisporroteo interno y desajuste por temperatura... luego tenía las salidas a masa para cerrar los cricuitos internos y el cable de MAT muy alta tensión al tubo... y posiblemente lleve un cable que realimenta el circuito en lo que es ABL Saludos Nelson
