tv talent color 14-15w ,tubo magnetizado......
cjjuan
cjjuan
44
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas,tengo este tv el cual se reparo ...el tv funciona pero tiene manchas rojas y verdes en los costados,lo desmagnetise con una bobina desmagnetisadora.queda perfecto pero al poco tiempo vuelven a aparecer.....sobre todo cuando la apago y la enciendo....controle la bobina desmagnetizadora y tiene 11 ohm, tambien resolde el ptc,el cual calienta normal......pero sigue el problema..... un colega me recomendo que pasara la bobina del tubo por la pantalla,pero no hace nada en el tubo ¿es normal? no tendria que hacer manchas al pasarla por el tubo?? un abrazo juan...
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
tienes q cambiar el PTC q seguro los contactos del interior del mismo son falsaos o tienen las pastillas partidas. suerte Batuque
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Te aconsejo reemplaza el PTC que si esta fallado magnetiza la pantalla en vez de desmagnetizarla. Saludos
cja33
cja33
408
hace 19 años
hace 19 años
te aconsejo que cambies el PTC es muy probable que este dañado ya que cuando esta dañado produce esta falla Suerte
cjjuan
cjjuan
44
hace 19 años
hace 19 años
colegas ,antes que nada gracias,el ptc que tiene es como una pastilla roja con dos patas,voy a probar de cambiarlo ...... en cuanto a la bobina estando conectada a la placa ,y fuera del tubo si la paso frente al tubo no tendria que generar manchas? ,,,,,un abrazo juan
RAULFLORES
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo de yo reparo lo estuve leendo todo los que estavan rrespondiendo ala pregunta pero lo unico al me parecer estan siguindo al amigo batuque pero no veo otra solucion mas creo pero yo les sujiereria pues que no sigan con las mismas rrespuestas si nso tienes que ser una cosa que le demos una solucion bueno amigo yo te recomendaria en prendido el tv desajusta el yugo y luego alejale o bien acercale en dodne desaparesca ay cre lo vas a encontrar la solucio n suerte tu amigo nestor
cjjuan
cjjuan
44
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas,muchas gracias por la ayuda.......y en especial gracias a Raul Flores de Peru que me dio la solucion a mi problema ,aleje un poco el yugo y se fueron todas las manchas inclusive tengo mas nitides en la imagen muchas gracias a todos...juan...
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Pero tuvo algun golpe el TV que se movio la mascara de sombra adentro del tubo, para que sea necesario reacomodar la posicion del yugo asi se iban las manchas en pantalla. Saludos
