se queman los tr fuente tv sony
ballak
ballak
25
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos los colegas me llamo cesar murillo y tengo un problema con un tv sony kv-21rs10 chasis ba-2 que me llego al taller despues de haber sufrido un sobrevoltaje de 220v. lo desarme y lo que encontre fue el condensador de fuente c609 470uF-200v soplado y el ic de vertical dañado la-7830 lo extraño es que sobrevivieron los tr de la fuente y el de horizontal. lo que hice fue reeplazar lo dañado lo prendi y funciono bien por unos dias y luego se apago dañando los tr de la fuente menos el tr de horizontal ya he hecho de todo y no se que hacer asi que les pido su colaboracion. ahi les envio el diagrama.
mayelo799
hace 19 años
hace 19 años
amigo los tr deben ser originales ya que los tv sony se ponen complicados a la hora de usar repuestos no originales debes revisar que no aya ningun corto en la fuente tambien debes cambiar unos cond. ceramicos los 224 si no mal recuerdo son unos rojos que bienen alrededor de los tr. espero te sirva suerte!
Draster
Draster
440
hace 19 años
hace 19 años
hola. lo primero que tenes que ver es si le llega tension al transistor q603, ver si el resistor r606 esta bueno y dentro del valor. y despues los componentes que rodean a los transistores q602 y q603. son dos circuitos iguales, son los osciladores. bueno todo esto si es que en secundario no tenes tension. si tenes tension en el secundario, fijate si tenes los 5v que alimentan al micro, suerte :wink:
ballak
ballak
25
hace 19 años
hace 19 años
ya cambie los condensadores ceramicos pero le puse los c4834 que me dijeron que aguantan mas pero me calientan pero no a tal punto de quemarme los dedos pero el que si calienta es el horizontal y vertical y les medi la temperatura y me marco vertical 70 grados y el horizontal acercandose a la misma temperatura pero le medi los voltajes al vertical me marca lo del diagrama menos el pin 2 que me marca -0.16 pero en el diagrama que descargue dice -0.5 pero he visto que en otros modelos de tv misma marca que que el valor en el pin 2 es de 0v a otra cosa que quiero saber es que en vez de ponerle el tr d1877 le puedo poner el hg1811. les agradeceria su respuesta. gracias por sus comentarios
Draster
Draster
440
hace 19 años
hace 19 años
bueno.....o sea q la fuente esta funcionando???..ahora controla que las tensiones en el secundario de la fuente esten bien,si estan altas estas tensiones puede ser que haga levantar temperatura a los componentes que alimenta. suerte :lol:
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
Estimado colega: Cuando "revienta" el electrolítico de la fuente, suele soltar sobre la placa un líquido, y si no se es puntilloso en limpiarlo, suele provocar fugas sobre los componentes, y alterar valores de r y c, dando como resultado que sobrecalienten los componentes de la misma...Ojalá te sirva...saludos
victor caiminagua
hace 16 años
hace 16 años
Saludos colegas tengo un problema de un tv SONY modelo KV-29FS120 el problema es que no se puede ajustar los caracteres de las letras tanto en la parte superior e inferior salen muy estiradas en forma de pin la imagen se ve normal si llena la pantalla el tv no encendia se cambio el diodo zener de 150v en la fuente secundaria trate de ajustar con el modo de servicio pero no soluciono el problema alguna sugerencia gracias.[youtube][/youtube]
roberto fitoria oporta
hace 16 años
hace 16 años
colega reemplaza lo dañado y tambien el c-527 de 22uf,este condenzador va conectado directamenteentre la base yel emisor del transistor,por lo que si falla se afectaran las condiciones operativas de este y en consecuencia alos voltages que envia hacia los circuitos de proteccion este condensador forma parte del detector de sobrecorriente ocp causando que el tv no encienda o se apague,ok.
hace 16 años
hace 16 años
colega si se le dañan los c4834,espor que no has reemplazado los 4 condensadores de .224 pf son los cuatro que estan en la fuente,selo digo por experiencia,luego aumente un trozo de aluminio en el metal donde van sugetados los transistores c-4834 ,una cosa le voy a pedir no me cambie los transistores c4834 por nada estos trabajan mejor que cualquiera,y si aumenta el trozo de aluminio van a trabajar mas frescos,ok comentar pruebas.esto es para el mod kv-21rs10
jeremy24
hace 15 años
hace 15 años
tengo una duda con los c4834, mi tv lleva serie n, fui a sony parts y segun me vendieron los originales pero vi que dicen m, habra alguna diferencia? solo se quemo uno pero de ser necesario cambio los 2, necesito los n a fuerza? o con los que me vendieron funciona?
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola quetal una recomendacion si es ( sony authorized center parts ) no tienes porque dudar lo puedes chequiar en la pagina official de sony stiyle i es recomendable que remplases los 2 suerte
jeremy24
hace 15 años
hace 15 años
cambiare los 2, la tv se descompuso debido a una descarga cuando subieron el switch, es recomendable que revise otra cosa?
jeremy24
hace 15 años
hace 15 años
ya cambie los 2 transistores, pero la tv no enciende, se pudo haber dañado otra cosa?, por cierto me tarde en arreglarla debido a que no tenia espacio en mi casa y la tv pesa mucho
luis g z
hace 15 años
hace 15 años
hola cesar checa el voltaje de la fuente 115v en katodo del diodo d613 y el stby de 5.0v conectando la tv en serie con un foco de 80 0 100w y si aparese muy bajo el de 115v quita el transistor de sal. horizontal y vuebe a provar si sube a mas de 115v entonses podria ser por un corto en la seccion horiz. incluyendo al flay-bak.saludos espero te sirva.
jeremy24
hace 15 años
hace 15 años
creo que estan quemados unos fusibles junto a los transistores, son faciles de conseguir?
