Sony Trinitron KV-21FA210 Chasís (BA6)
Televisor SONY KV-21FA210
Carlangas555
hace 15 años
hace 15 años
Bueno primero que todo saludos a los lectores, bueno, les comentaré mi problema, tengo un Televisor Sony del modelo KV-21FA210, y pues no enciende a la primera orden de encendido, tengo que estar dándole la orden de power, hasta que cuando ella desea pues, enciende, no sé realmente que revisar, no sé si serán capacitores, o el regulador. Si alguien sabe algo al respecto, pues respóndame por favor, ah y si no es mucho pedir también quisiera el diagrama por favor. Gracias, espero su respuesta.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea los pulsadores principalmente el de encendido , ahi va el esquema
Carlangas555
hace 15 años
hace 15 años
Pues, mira te diré muy bien el problema, lo que pasa es que el televisor se protege y por eso no enciende, no es que el switch de power esté malo, sino que de tanto exitar el micro, este se decide encender, pero cuando no solo se escucha el relé activar y luego desactivar además el led parpadéa de 4:4 y pues por experiencia sé que es falla en el vertical, pero como te digo a veces enciende y a veces nó y ni con el control remoto enciende, espero tu respuesta, y gracias por el esquema.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
saca el ic del vertical y pruebas si no se te apaga cambialo
baldomero sanchez poot
hace 15 años
hace 15 años
este chasis falla mucho el integrado de fuente MCZ3001DB si tienes que intentar encenderlo mas de dos veces hasta que responde, ese es el problema, primero checa si en su pin 18 le llega voltaje si es asi cambia el integrado con eso se resuelve y no se te olvide valorar.
