tv philips 32 dwide falta color verde
cromi
cromi
94
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas y aficionados les cuento brevemente la historia de este tv un dia un cliente me regala este enorme tv xq tenia problemas de tubo (quemado el filamento del verde)y encima la placa quemado el micro,un dia dije compro una placa universal y lo uso asi sin el verde coloco la placa, enciendo y se veia violeta la imagen le doy unos golpecitos en el cuello del trc y milagrosamente se suelda el filamento cortado andubo mas de un año hasta que un dia se quemaron todos los fil. compre un tv igual en mercado libre con el micro quemado le coloque mi placa generica y 10 puntos por 2 semanas xq este tubo tambien se quedo sin verde hice todas las pruebas de placa y esta todo ok pongo a masa los katodos y el R. y el A. OK pero el verde muerto y esta vez los filamentos estan encendidos los 3 la pregunta es que puedo hacer para revivir el verde sera irreversible esto o tal vez son impurezas que producen la falla? algun metodo para restaurarlo, desde ya muy agradecido saludos.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
mandalo a algien que tenga un rejuvenecedor de pantalla
cromi
cromi
94
hace 15 años
hace 15 años
hola serve gracias por responder lo que pasa que soy de gualeguaychu y no creo que mis colegas tengan un rejuvenecedor vos no sabes el metodo ese que cargas un capacitor y se lo descargas en la pata del catodo si alguien sabe si esto funciona me podria explicar bien como se hace saludos
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
en internet hay uno fafil de construir, se llama reactivador de tubo rapido y eficas
