sony BA6 no enciende rapido
Televisor SONY BA6
Televisor SONY BA6
abel franco
hace 15 años
hace 15 años
Este equipo salio de otro taller y segun dice el cliente no pudieron conseguir el flay,lo lleve a probar y sucede que esta bueno,lo instale y al dar power se tiene el B+ correcto y enseguida se oye la presencia del alto voltaje pero en pocos segundos se corta la oscilacion,el led frontal destella en secuencia de dos pulsaciones,pero si despues de que se corto la oscilacion se vuelve a dar power ocurre exactamente lo mismo pero al tercer o cuarto intento ahora la presencia de alto voltaje se escucha mas intensa y ahora si ya no se apaga,la imagen se observa con un problema de pincushion pues el TR Q522 esta crusado de colector a emisor,al reemplazarlo y conseguir que aparesca la imagen el cuadro en pantalla aparece cerrado como si hubiese un problema en el B+ de fuente pero este esta bien,al mismo tiempo con el cuadro cerrado en los 4 lados la imagen es acompañada por franjas y lineas de interferencia,para evitar otro problema segui trabajando el equipo con el TR Q522 crusado,encontre que al dar power la primera vez cuando se apaga no llegan al IC 545 los pulsos + y - de vertical, rastree estos y tampoco salen del IC 001,estos aparecen hasta el tercer o cuarto intento,una vez que enciende dura trabajando todo el dia, ya cambie IC 545 IC 561 IC 565 Q 522 L525,ya revise los puntos de B+ del IC 001,gracias por leer este mensaje y por cualquier sugerencia que puedad aportar para este problema.
baldomero sanchez poot
hace 15 años
hace 15 años
colocale como carga a la salida de la fuente de 135 volts un foco de 60 wats o quita el tr de salida horizontal y colocale el foco entre colector y emisor y verifica si el voltaje se mantiene o esta bajo si esta bajo es prueba de falla en la fuente por eso el cudro chico, por otro lado si el voltaje es correcto es prueba qu en laetapa horizontal hay algun coponente que esta bajando el volatje por estar dañado puede ser algun diodo o filtro si el fly te lo checaro y esta bueno, verifica y comenta resultados
abel franco
hace 15 años
hace 15 años
El voltaje de B+ se mantiene en los 135 V despues de dar la orden de power, esto es en caso de que encienda o no,asi es que considero que la fuente se encuentra bien,lo del cuadro cerrado es solo cuando pongo el Q522 en buen estado,pero no solo es el cuadro cerrado sino tambien la interferencia en la parte de imagen que se presenta.
hace 15 años
hace 15 años
revisa muy bien los componentes cercanos al Q522 y revisa si el otro transistor no esta tambien cruzado el Q521,revisa el diodo D526, si todo esta bien cambia el integrado IC561.
abel franco
hace 15 años
hace 15 años
Hola el IC 561 asi como el Q521 y 522 ya los cambie,los obtuve de otro equipo que se les cayo y se rompio el TRC asi es que considero que los componentes estan en buen estado,voy a cambiar el D526 y comento resultados,aunque estos componentes serian para atender el problema de pìncushion,me gustaria saber su opinion sobre la falta de los pulsos para la salida vertical,les repito que estos aparecen hasta despues del tercer o cuarto intento continuo de dar la orden de power.
hace 15 años
hace 15 años
en mi opinion puedes ser que tengas dos problemas en puerta, que el integrado MCZ3001D este fallando por eso hasta la tercera la tv enciende y por ende los pulsos del vertical, creo que seria bueno cambiar este integrado tambien para que al primer intento arranque, espero te sirva.
abel franco
hace 15 años
hace 15 años
El caso es el sig.doy power aparecen los 135V se presenta la frecuencia H se genera el alto voltaje tengo los voltajes + y -para vertical,pero no tengo pulsos para vertical,se abre el relay de linea se cancelan los 135V,el led parpadea en secuencia de 2 pulsos,vuelvo a dar power y ocurre lo mismo,esto hasta el tercer o cuarto intento en el que ahora si aparacen los pulsos de entrada del IC de vertical y supongo que ahora al tener el flay toda su carga completa se escucha diferente el arranque supongo yo en el flay.
hace 15 años
hace 15 años
no, mas bien creo que tu problema esta en el integrado MCZ3001DB porque despues de varios intentos arranca esta falla es caracteristico de este modelo cuando falla el integrado de fuente, sin embargo tambien cuando otro componente de fuente falla tienes esta problema de parpadeo dos veces lee este archivo por si no lo tienes y aplicalo,espero te sirva, y disculpa que no te pueda seguir asistiendo el dia de hoy ya que participo en este foro en mi lugar de trabajo y ya estoy de salida estare viendo resultados el lunes, espero haberte ayudado al menos un poco
arca
arca
76
hace 15 años
hace 15 años
si ya revisaste todo y crees que est ok ntra al modo srvice en la ocion de errore verifica los erroes y resetea hber como te v ya me ha pasado varias veces
