Adaptacion para flyback 6174v-8004d hr8300 (lg cp-14k40)
gringolink
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchachos!! Estoy reparando un TV en este caso un LG modelo CP-14K40 CHASIS MC-83A el cual tiene un flyback 6174v-8004d que esta pinchado pierde alta, y el flyback aca en rosario no se consigue, ni tampoco se consiguen los que son iguales a ese modelo. 6174V - 8004D = HR8300 Reemplazados por : 154-160D = HR8300 6174Z - 8005C = HR8300 6174V - 8002C = HR8300 BSC26 N 2119 = HR8300 DNF FXC0001 = HR8300 FSA39012S = HR8300 Como no me quedo otra opcion se me ocurrio probar con un flyback que tenia aca nuevo un 154-168c que lo habia comprado para un kenia 3050 o algo asi. El tv salio funcionando lo mas bien!,,, pero sin heater!... ahora voy a ver que invento para alimentar el calentador del TUBO. Ya esta probado con una fuente externa de 7 v alimente el tubo y salio andando ...ahora voy a ver si hago algun divisor resistivo y saco 12 v de algun lado. Espero que les sirva a todos. Un abrazo. Dario desde Rosario Santa Fe Argentina
marco rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
Nose si estoy equivocado pero esa tension no se saca dando 3 vueltas con un cable al ferrite del flyback y se conecta al heater previamente desconectado de la placa del trc?
gringolink
hace 15 años
hace 15 años
Si Gracias marcosss... asi es como lo hice!!!... Contesta asi te doy por solucion
marco rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por compartir la informacion sobre la adaptacion del flyback,saludos.
