Problema con tv sony 21fa210
isragu85
hace 15 años
hace 15 años
tengo una consulta, tengo un tv marca sony 21fa210 el cual me lo dieron a reparar por la falla clasica de q no prende y da codigo de error 4, compre el respectivo integrado MCZ3001D por un MCZ3001DB, lo que ocurre al encenderlo es q quema los mosfet que estan conectados cerca de este integradom tambien la resistencia de 1k que esta conectada al pin 18 de este integrado. en lo particular asumo que es el integrado MCZ3001DB el que esta malo a pesar de que es nuevo. agradecere solucion y diagrama de este modelo si lo tienen a la mano.
Leon_1078
Leon_1078
101
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal saludos. Efectivamente el integrado que compraste es de muy pesima calidad ten cuidado con la pirateria. por eso se queman los mosfets trata de conseguir otro de mejor calidad si sigues usando los mismos donde compraste ese vas a seguir teniendo el mismo problema y lo peor perdida economica. trata de conseguirlo original. tu problema es el MCZ no hay de otra.
claudio marin
hace 15 años
hace 15 años
hola colega aca puedes descargar el diagrama es el que dise chassis ba6 y en la pagina 72 esta el diagrama que buscas,recuerda canbiar los siguientes condensadores ceramicos (c620,c633,c645,c643,c602,c648,c649)es primordial cambiarlos ... aca puedes descargar el diagrama.. http://www.electronica-duartes.com/esquemas_sony_pagina_2.php
