Tv samsung tx-p2011 sin imagen ni sonido
Televisor Samsung TXP2011
ojpp
ojpp
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos tengo un tv samsung tx-p2011 chasis ks9a el cual no enciende luego que cayera un rayo, cambie el regulador de voltaje y transistor de salida horizontal, ok ahora enciende la luz de stamby pero no sale ni la imagen ni el sonido, si tienen alguda ayuda se los agradeceria.
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
controlar los voltages de operacion del tuner o sintonizador,y sus elementos aledaños,verificar el tuner puede estar averiado por la descarga,y seria mejor el reemplazo,checar el transistor ksc2073 que actua como regulador de 5vcd creo que debe ser el ic 805,no recuerdo muy bien ok.-
ojpp
ojpp
1
hace 15 años
hace 15 años
Ok amigo; voy a revisar y te comento muchas gracias
ojpp
ojpp
1
hace 15 años
hace 15 años
Ok, se remplazo Q804 y sigue la falla se probo el fly back y el mismo esta dañado, procedere a su reemplazo. saludos
ojpp
ojpp
1
hace 15 años
hace 15 años
Ok fue reemplazado el fly black y el tv entro en funcionamiento. gracias por su ayuda.
