philco 20ms6 no se ve la imagen
raul nieva
hace 15 años
hace 15 años
este tv tiene todas las tenciones,, lo unico que noto raro es que cuando enciende no se apaga el led rojo de stand by,, generalmente en estos tvs se apaga y se prende el verde cuando se enciende el tv,,,que puede ser?
luis_39
luis_39
1.130
hace 15 años
hace 15 años
hola cuando enciende el tv las tensiones en el flybak estan todas ??? tenes alta ?? los filamentos del tubo prenden ??
raul nieva
hace 15 años
hace 15 años
si.. hay alta y los 200v del video, tambien los 400 del screen,, los 16 los 12 tambien
luis_39
luis_39
1.130
hace 15 años
hace 15 años
y el fillamente del tubo se ve encendido???
raul nieva
hace 15 años
hace 15 años
si enciende tambien,,, cuando lo enchufas ya arranca sin quedar en stand by,, y no se puede apagar ni del panel ni con el control,, le aumentas el screen y aparece lluvia pro sin audio
luis_39
luis_39
1.130
hace 15 años
hace 15 años
ye en ese caso tendrias que revisar el micro y el jungla , me jugaria que es problema de jungla , revisa los voltajes si estan correctos que no alla aalguna patita en corto o a masa
raul nieva
hace 15 años
hace 15 años
el problema era el micro ,, lo cambie y ahoraanda bien,, gracias por la ayuda
