Llegó a mis manos una TV de 20" marca M&S modelo CTM-2050R, número de chasis 4859801892-13, la fuente de poder está basada en un regulador STR50103.
No encendía, encontré la R802 470k 1/2 W abierta y el diodo de avalancha R2KY estaba en corto y había sido desconectado de la placa (le levantaron una pata). Reemplazando la resistencia la TV encendió pero con pésima imagen. Cambié el electrolítico que filtra la tensión hacia los cátodos y otro de 10µF 160V que estaba cercano y con eso mejoró sustancialmente la imagen, pero mientras la probaba empezó a manifestar otro problema.
La imagen tiembla como si tuviera rizado excesivo en la energía, mientras más blanco contenga la imagen más fuerte tiembla. Si le bajo el G2 hasta que casi no tenga brillo deja de temblar casi por completo. El B+ lo tengo en 125 V y el voltaje de los cátodos en 180 V.
Cambié el filtro principal de la fuente, el filtro del B+ a la salida del STR, probé calentar y enfriar etapas con un secador de pelo pero no logro alterar la conducta de la falla. A continuación un vídeo del problema en acción:
[youtube]
Mientras voy a comprar repuestos para cambiar los electrolíticos de 160V que me quedan por reemplazar, el puente de diodos y el capacitor lenteja que va entre G2 y tierra.
Por cierto, encontré R751 despegada del impreso (pista carbonizada) y con los colores borrados (se alcanza a ver una banda blanca y otra azul pero las demás no), mide 20 ohm pero sospecho que está desvalorizada ya que teniendo una banda blanca no puede ser de 20. El TV parece funcionar bien con la resistencia así como está, sin embargo no se si influya en el problema particular que tengo. Si alguien pudiera proporcionar el valor de dicha resistencia y/o sugerencias en cuanto a la causa del problema del temblor de la imagen estaré muy agradecido.
Saludos a todos y gracias por la ayuda.
Cambié el regulador STR50103 y reemplacé el diodo de protección que había sido anulado y efectivamente la imagen dejó de temblar y ahora tengo el B+ correctamente en 102 V. Luego de retocar la convergencia estática y los niveles de los cátodos la imagen quedó bastante satisfactoria para un TV de esta antigüedad.
Muchas gracias RAMRAM por la ayuda brindada, en tu próximo mensaje te valoro la solución.
