mitsui no prende
edgar113
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos estoy aregando una mtv2001 que no prende la abri y el fusible estaba tronado l cambie y se volvio a tronar revise que no uviera cortos y nada le puse un fuse mas grande y prendio el led de power pero vi que se quemo una resistensia que esta serca del fuce y alado de un transformador la resistensia es una de 8k a 6w tengo una resistensia biem pero no me quiero ariesgar a a ponerselo y que la queme o haga mas daños alguna recomendasion de algun experto
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Como primera medida te dire que casualmente el fusible cumple la funcion de " avisar" que hay un exceso de consumo, y JAMAS ! se lo reemplaza por una de mayor amperaje. Te sugiero revises el puente de diodos, y todos los componentes de la fuente, ya que es indudable que tenes un compoenete en corto.
fran.paraguay
hace 15 años
hace 15 años
Mira, verifica si hay un corto en la fuente principal de esta manera: -Sin conectar a la red verifica que no esté cargado el filtro principal. De estarlo, descargar con una lampara de 40W a 75W. -Con un tester analógico en función de ohmetro, y en el rango X1 medir valor resistivo del filtro principal (sin desoldar de la placa) un lado debe marcarte mas o menos 10ohm y a la inversa debe marcarte infinito. De marcarte ambos lados es seguro que hay un corto en la fuente. -Si te marca cortocircuito, verifica todos los componentes de la fuente. Comenta.
mantk13
mantk13
155
hace 15 años
hace 15 años
o tambien aisla la fuente y ponele una serie comenta
edgar113
hace 15 años
hace 15 años
gracias por sus respuestas tam rapidas y consisaz haora lo prubo y les aviso la verdad no se ma da mucho las fuentes de poder son mi coco jeje
edgar113
hace 15 años
hace 15 años
ya lo revise y el capasitor prinsipal marca continuidad osea esta encorto los diodos de la fuente en cuan quier polaridad en continuidad marca 692 estos diodos van conectados a asia el capasitor
edgar113
hace 15 años
hace 15 años
Ya lo termine de provar y saque de la placa el capasitor principal y no esta en corto saque los diodos y estan biem revise todo lo que se conecta asi el capasitor y nada esta en corto el corto llega a el tranformador esta normal que indique esa lectura
edgar113
hace 15 años
hace 15 años
Amigos ya encont0re el corto esta en un semi que es c4460 por donde lo mida me da continuidad a cero
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 15 años
hace 15 años
[quote="edgar113"]Amigos ya encont0re el corto esta en un semi que es c4460 por donde lo mida me da continuidad a cero[/quote] en que escala lo mediste??
fran.paraguay
hace 15 años
hace 15 años
Cambia el C4460, también todos los capacitores de la fuente (exepto el de 400V), y revisa muy bien todos los diodos con un tester analógico, en rango X1 y X10K, solo debe marcarte valor resistivo en un sentido,si marca en ambos sentidos aunque sea mínimo debes cambiarlo, tambien verifica por las dudas la etapa horizontal. Todo esto antes de conectarlo a la red.
edgar113
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias por la respuesta boy a cambiar los capasitores y los diodos estam perfectos como se checa la etapa horizontal.
edgar113
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos yo ne nuevo con novedades sobre la tv,le cambie todo lo que estaba mal en la fuente por repuestos identicos y originales la conecte ala red y aparentemente todo biem el led de encendido prendio, al momento de ensender la tv no ase nada incluso si la apagas buelve el led de power, note que se oyen un ruido en el flayback alguna idea porfas
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
desconecta el +b del flyback medi tenciones del secundario de la fuente si estas tenciones aparecen medi el tr de salida horizontal si esta bueno chequea el flyback
edgar113
hace 15 años
hace 15 años
perdon por mi ignorancia pero no se como aser eso vi una resistencia de 9k que no me da nada de lectura cren que sea eso o usd cren que valga la pena seguir areglandola
janocaro
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo ami tambien me toco reparar este modelo chino y la repara cambiando los transistores, c3807 y el c4460 asi como el optoacoplador y condensador es en la parte de la entrada y secundario del transformador choper ... ojala y te sirva esta informacion saludos..,
edgar113
hace 15 años
hace 15 años
gracias por el consejo lo voy a intentar por pura practica por que la verdad para mi no vale la pena la tv ya que son muy baratas lo voy a checar de lo que tu dises y te aviso gracias de nuevo por tomarte el tiempo
