TONOMAC TO-4-21slim-B falla vertical
jacovo
jacovo
68
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas tengo un TV TONOMAC TO-4-21SLIM-B chasis PX20172-3VG que es el mismo que el TV Ken Brown 29" mod KB-2-2921-FT la falla cuando me llego era la tipica una raya en el medio controle y me encontre que las resistencias que alimentan el IC vertical estavan devalorisada las cambie y se autoprotegia cambie el IC vertical arranco con 8 cm abierto en el medio se aprecia imagen pero no puedo levantarle la altura normal el IC se alimenta con + 15v y - 15 que son normal tambien cambie los electroliticos si alguien tiene el circuito y el modo servi o si conosen esa falla les agradeseria su ayuda. yoni765@hotmail.com
fran.paraguay
hace 15 años
hace 15 años
Tenes que cambiar todos los capacitores de la etapa vertical (electroliticos, ceràmicos, poliester). Si no hay resultados proba ingresando al MS con (menu, 6568) debes bajar el volumen al mínimo.
jacovo
jacovo
68
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo tu codigo para entrar en modo servi no funciono,
andreser
hace 14 años
hace 14 años
proba menu 6483.---
andreser
hace 14 años
hace 14 años
proba menu 6483.---
