ken brown kb-2-2920st chasis px20084----2gg necesito plano
peraltanicol
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos del foro estoy con nivel bajisimo de audio y lo peor es que esta al maximo el nivel grafico en pantalla.le cambie el ic AN7522N controle la alimentacion y esta en 12v,controle unos transistores al lado del ic de audio y no se encuentra nada.necesito quien me pueda ofrecer el plano para controlar los voltajes.los integrados que tiene este chasis:jungla NOM8377-B-98GG /MICROTDA 9850 /HORIZONTAL TT2076 /VERTICAL STV9325 /FUENTE F S01265RF .EL CHASIS ES PX20084----2GG CCE-VO E166702Estos datos son los de la placa.muchas gracias por la ayuda que me puedan dar ,valorare su repuesta.
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
hay varias versiones de ese chassis; el sector audio creo es este el que necesitas...
peraltanicol
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo ferre puede ser que por medio del control remoto me hallan modificado algun parametro de fabrica con respecto al sonido porque esta ok las tensiones.no tengo idea como entrar al menu de factory.tendras algun dato como ingresar al modo servi.te comento esto porque recien me comenta el cliente que lo estuvieron toqueteando.si puedes bajarme esa informacion luego te comento como me fue y te valorizo todo junto.desde ya me esta sirviendo muchisimo la informacion.gracias por tu tiempo
peraltanicol
hace 15 años
hace 15 años
peraltanicol
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos del foro en especial al amigo fferre quien me asistio a una de las preguntas del tv.despues de una larga ausensia por tener problema con el internet quiero comentarte que solucione la falla de sonido colocando una placa de audio con potenciometro debido a que no consigo el microjungla que es el que tiene la salida de audio en mal estado.te valorizo el esfuerzo por la solucion.gracias
