Philco 21M49-Enciende pero no arranca
Leopoldinog
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Este lo cambie la jungla LA7685N,ppos haciendo algunas prubas descatando el TRH,ice la preueba en base y emisor del mismo con un foco y sigo teniendo los 123v de la fuente, en la pata 32 del IC JUNJLA tengo 5v, pero cuado desconecto la pata sube la tencion para 10v,me dijeron que para cscilar tengo que tener los 9v en la pata 32, pero la duda es el IC es nuevo no estoy seguro cambiar otra ves. Amigos estoy buscando una sugerencia les agradesco Saludos
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 15 años
hace 15 años
te esta faltando el pulso horizontal que va al driver,si no llega ese pulso htal. nunca va a arrancar el tv.
Juanca Iren
hace 15 años
hace 15 años
Hola, te sugiero que sigas la linea de la pata 32 y verifiques el regulador de 9 v tanto como la alimentacion y el reg en si. Este se alimenta de los 12 v del flyback. espero te ayude.
Leopoldinog
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Segui lapista del regulador no me llega los 12v y tampoco me llega los 16,5v que vieviene del flay,en la pata 32 de la jungla se chupo la pata me llega los 9v, pero cuando la soldo de vuelta me llega 3v? El flay ya mande probar me dijeron q esta bien,la jungla la cambie,el diodo q esta en la pista de la pata 32 de la jungla esta bien,e TRH ya cambiè,ya prove con foco en el primario la fuente sigue con los 123v, el Driver lo medi esta bien,la verdad no se o que hacer. Pido otras sujerencias a usteds Un saludo
Leopoldinog
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas, Lo que esta pasando a hora es que esta me queimando la resistencia 543 de 33K que eta en la linea de ABL,todavia no cosegui el circuito,se alguien puede alcansarme les agradesco. Un saludo
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Verificar que el capacitor de 0,1uF conectado entre el pin ABL del Flyback y tierra (masa) no se encuentre abierto/desvalorizado (ante la duda reemplazarlo), con falsos contactos de soldadura o con pista interrumpida en alguno de sus terminales. De estar correcto todo lo anterior entonces reemplazar el Flyback, pues se encuentra averiado provocando fuga de alta tensiób por su terminal ABL. Comentar resultado.
Leopoldinog
hace 15 años
hace 15 años
Hola, El capacitor ya lo reeplaze, el flay lo saque y lo mande a prova mide bien,ice una prueva en la fuente sin el flay mediendo la tension en el primario mide 129v,despues ice otra prueva con una carga (un foco)la fuente me mide bien 121v,pues la funte ya descto.Yo estoy con la duda se cambio el flay mismo que esta mediendo bien¿O que uteds sujeren? Un saludo
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola , muchas veces la pruebas de fly back ,no detectan fugas de AT ya que para eso la prueba tiene que ser dinamica , cambia el fly back , saludos
Leopoldinog
hace 15 años
hace 15 años
Ola, Cambie el flay me arranco, pero me ace una raya negra horizontal del lado derecho¿Que puede ser? Saludos
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola , explica un poco mejor , la raya es en sentido horizontal o en sentido vertical? puedes subir una foto? saludos
Leopoldinog
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Desculpe me, la raya es vertical en el lado derecho de la pantaya, es que estuve buscando el preset horizontal pero no lo encontro talves hai regular con el preset,o no se se este modelo hay que regular con el modo service? Saludos
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
Hola ,es una raya o falta de ancho? esto se da muchas veces al cambiar el fly sobre todo si son chinos ,este TV ya viene con modo service trata de corregir de ahí si no puedes variar levemente el valor de los capacitores o bobinas de ancho , saludos
Leopoldinog
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Puedes darme un valor a regular lo mas censillo posible, porque esta practica nunca ice,tampoco tengo el control remoto. Saludos
Leopoldinog
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Es falta de ancho, esta corido las letras y tambien el simbolo de los canales... Un saludo
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
las modificaciones de ancho sin entrar al menú de servicio son bastante engorrosas y hay que hacerlas variando en lo mas minimo el valor de capacitores o bobinas de ancho y siempre teniendo en cuenta que no se presente temperatura en el transistor de salida horizontal , yo por mi parte prefiero variar las bobinas pero otros colegas lo hacen variando la capacidad , si vas a variar las vueltas de estas bobinas hazlo de a poco y probando cada tanto como queda el ancho , si tiene nucleo corredizo primero trata de correrlo a ver que sucede para uno u otro lado, tambien puedes acercar un iman a la parte superior de la misma , cuando nada de esto dé resultado modifica su bobimado , agregandole o sacandole vueltas , esto no es muy ortodoxo pero da resultado y lo he hecho cantidad de veces , (el fin justifica los medios) cordiales saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El corrimiento de imagen desde el lado derecho denota un desfase horizontal, el display u OSD se encuentra correcto?. Verificar que no esté ausente el pulso AFC obtenido desde uno de los devanados secundarios del Flyback la misma que se acopla al pin 33: FBP del IC501: LA7685N IC Jungla luego de ser conformada por D515/D516: 1N4148, R533: 10K, VR504: 22K-B, C530: 330pF, R534: 8,2K y el resistor R537: 7,5K conectado directamente al pin AFC del Flyback, también revisar que entre estos elementos no haya pista interrumpida o con falsos contactos de soldadura. Comentar resultado.
Leopoldinog
hace 15 años
hace 15 años
Hola, El display y osd estan bien,los diodos y las pistas se encuentran bien,la vr504 de 22k mencionado, me mide 18k yo medi con del mismo codico mide 18k,el tema que no varia cuando la giro. Cuales son las bobinas mencionadas del colega PR122,en la practica nunca ice este tipo de prueva,no estoy seguro en acerla. Un saludo
Leopoldinog
hace 14 años
hace 14 años
hola, La bobina no tiene nucleo saque y aguegue vueelta pero no deu resultado sigue igual, las Los componetes mensionados estan bien,cambiar capacitores no me animo por que no secuales son, lo unico que me queda es cambiaando el Flay otra ves poque la causa deste preblema fue lo tal ditio ¿ Que les parece? Un saludo
Leopoldinog
hace 14 años
hace 14 años
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Es posible que sea el Flyback si en lugar del original usas un reemplazo del tipo genérico. Puedes verifcar la amplitud del pulso AFC tal vez se encuentre excedido o disminuido y en cualquiera de los casos originar el fallo en el desfase horizontal de la imagen.
