Problema de imagen
toni_ayuso
hace 19 años
hace 19 años
tengo un Tv de 28" Firstline bk-75 s con una placa Beko Elektronik U99.190-08 y el sonido funciona perfectamente,lo unico es que la imagen falla,salen unas franjas diagronales blancas y negras,como si fuera la imagen defectuosa. Lo que no encuentro es el control de horizontal y vertical,necesitaria saber como solucionar. La pantalla en thomson y la conexion de antena philips,he comprobado soldaduras y nada,al conectar el euroconector tampoco se ve,el menu si se ve perfectamente y cuando no tiene antena conectada se ve lo normal cuando no hay señal.Agradeceria mucho la ayuda. Gracias.
