televisor lg. modelo rp-21fa37a, tr. salida horizontal
Televisor LG - GOLDSTAR RP-21FA37A
submarino
hace 15 años
hace 15 años
amigos hola, espero que esten todos bien. mi consulta es la siguiente. me llego un televisor lg. modelo rp-21fa37a.. el cual tiene el transistor de salida horizontal en corto.. el transistor es el D2627. el cual amigos no lo encuentro en ninguna parte.. concepcion, santiago.. las caracteristicas de este transistor, las principales son de 1500 volt, 15 amperes (ICP)y 6 amperes (IC).con diodo damper....mi consulta es saber si alguien posee algun numero alternativo... o alguien ha intentado colocar un transistor con otro tipo de encapsulado pero con las mismas caracteristicas antes mencionada...de ante mano se los agradeceria.. chao amigos.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 15 años
hace 15 años
puedes poner cualquier grande con damper d1555,d1887,d1651
Angel Jinez Montecillo
hace 15 años
hace 15 años
el reemplazo NTE para ese transistor D2627 puedes usar el D1880 que trabaja con una corriente maxima en colector de 10 Amper por lo que trabajara con menos calentamiento que el D2627 que trabaja con con 6 Amper. yo lo pongo y no me da ningun problema.
