Problema Sintonizacion Canales Philco 21'' Mod. 21M49
DJ-AS
DJ-AS
122
hace 19 años
hace 19 años
Hola gente, que tal, en el Philco que tengo cuando uno cambia de canal aparece la imagen perfecta en el acto, luego, se pone con lluvia como si estuviera sintonizándo el canal en 1 o 2 segundos y luego queda perfecta de nuevo la imagen. Lo hace con la mayoría de los canales, no con todos. Porqué será? Alguna idea de cual puede ser la falla? Saludos
TV-Chacabuco
hace 19 años
hace 19 años
Probá retocando levemente la bobina L-202 de AFT. Si no lográs soluconarlo hay que pensar en el micro o integrado jungla. Suerte.
DJ-AS
DJ-AS
122
hace 19 años
hace 19 años
Pregunta: la bobina que indicas, está indicada de la misma manera en la placa?
TV-Chacabuco
hace 19 años
hace 19 años
Figura en el circuito como L202, está ubicada al lado del Jungla LA7680, suerte.
DJ-AS
DJ-AS
122
hace 19 años
hace 19 años
Ya intenté con la bobina que me dices y cuando cambio de canal ya no hace lo mismo que antes, simplemente se pone bien la imagen y luego se pone con algo de lluvia (ya revisé la instalación de video cable y está bien) pero no hace como si estuviera sintonizando. Ahora que puedo probar?
gaston_bran
hace 19 años
hace 19 años
te fijaste e que sitema estas cambiando de canal? fijate al lado de donde t dice el numero del canal que seguramente dira HTD o algo similar! lo que tiene que decir ahi es STD y luedo el numero de canal, eso lo cambias desde el control remoto, pero si ajustaste la bobina seguro que cuando lo pongas en STD t va a hacer una falla similar o puede que no, trata de bolver a la ubicasion normal a la bobina! saludos y comenta!
TV-Chacabuco
hace 19 años
hace 19 años
Retoca la bobina L202, cambiá de canal y volvé a retocar, muy leve el movimiento, reiteralo hasta que que la imagen correcta. suele dar trabajo. Suerte, saludos.
fusse722
hace 19 años
hace 19 años
mira la sulucion que te dicen es verdad pero vas atener problemas de nuevo en poco tiempo lo mejor es modificar la bobina tanto de AFT como la de VCO si me mandas un imal te digo como lla que seria muy tardado por este medio por cierto cual quiera me lo puede mandar
fusse722
hace 19 años
hace 19 años
mira la solucion anterior es buena pero tiene un pequeño problema que el capacitor que trae incluido la bobina lla se de valoro y lo seguira asiendo lo mejor es modificar la bobina como¿'?mada un emaily tedigo como por cierto tambien aque modificar la bobina de [color=red:244754ffc8]VCO [/color:244754ffc8]fusse722@yahoo.com.mx pocierto es para todos los del foro
