tv philips con problemas de barrido vertical
JOMI77
JOMI77
45
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos, mi prolema es el siguiente:tengo un tv philips 29pt558a/55r primero presentaba la tipica raya luminosa en el centro de la pantalla de forma horizontal indicandome falla en el barrido vertical,me puse a revisar y me encontré con una resistencia de 0.47ohmios abierta cercana al flyback,la reemplazé y ahora el tv presenta la pantalla negra con tres rayas de colores en la parte superior y se apaga en segundos, como saber si el ci tda8359j es el causante de todo éste mal?cambié condensadores de montaje superficial conectados a los pines 1 y 2 del ci vertical y nada, que me aconsejan? atentamante jogmisselz@hotmail.com
franjavi
hace 15 años
hace 15 años
si cambia el vertical.... comenta como te fue
aldo miguel sanchez
hace 15 años
hace 15 años
Revisá capacitor del +B que alimenta al CI.Vertical, por mal filtrado, presenta estos inconvenientes que manifestás, además toma temperatura este capacitor, si está fallando.
JOMI77
JOMI77
45
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigo por el consejo,el capacitor que me dices es electrolitico?sabes más o menos el valor?te cuento que ya he cambiado varios electroliticos y nada,los cambiados son de:470uf x 16v, 47uf x 25v, 47uf x 50v, y sigue igual, tambien cambié la memoria eeprom de un tv philips de repuesto sin resultado,la resistencia que encontré quemada y abierta es de 4.7 ohmios y va al pin 11 del flyback, no encuentro el ci tda8359j, ya medí las resistencias de montaje superficial de esta etapa y parecen estar en orden, alguna otra idea? jogmisselz@hotmail.com
el perron tecnico
hace 15 años
hace 15 años
el te dice el c2460 de 82 nano farad
aldo miguel sanchez
hace 15 años
hace 15 años
Bien qmigo, me refiero al capacitor electrolítico de 220MF x 25 V. y antes que nada medir si tiene los 25 V. que alimenta al CI.vertical, dicha tensión se obtiene del flyback, desde un diodo al resistor de 4,7ohm y el capacitor que te indico arriba,te doy esta indicación porque me llegó tv con misma falla y el defecto radicaba en este elemento, tomaba mucha temperatura, lo reemplazé por uno de 470MF x 35V. y quedó corregido el barrido vertical. Hay que medir,, medir y medir, no queda otra. Suerte
JOMI77
JOMI77
45
hace 15 años
hace 15 años
agradezco que te tomes la molestia en ayudarme,tengo una duda,creo que no estamos hablando del mismo modelo de tv, no veo por ningún lado ese capacitor del cual hablas,220uf x 25v, mi tv tiene los siguientes integrados, ci msp3445g b8, ci tda9580h/n1/3, ci hef4052bt, ci tea1507p, y por ultimo el sospechoso integrado vertical tda8359j,bueno si estoy equivocado pido mil disculpas y sigo los buenos consejos de aquellos que saben más que yo,gracias amigos, jogmisselz@hotmail.com
JOMI77
JOMI77
45
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos, ya he revisado la etapa vertical y he cambiado los capacitores electroliticos y nada , en cuanto al consejo de cambiar el capacitor c2460 de 82nf, te cuento que este capacitor que me indicas viene pero en tv philips 21pt657-85 chasis l03.1-aa y mi tv es 29pt558a/55r,medí el pin del flyback que alimenta a la vertical y tiene los 50v y estos llegan al ci vertical, quise cambiar este integrado pero no lo tienen, que voltajes maneja esta salida tda8359j ? pin 1? pin 2? pin 3? pin 4? pin 5? pin 6? pin 7? pin 8? pin 9?
manuell00
hace 15 años
hace 15 años
Datos del TDA8359J pin 1: input A pin 2: input B pin 3: Positive Supply Voltaje pin 4: Output B pin 5: Ground pin 6: Pos. Flybanck Supply Voltaje pin 7: Output pin 8: Guard Output pin 9: Flyback Voltaje Input Los datos del integrado fueron sacado de EKA (manual de reemplazo) El TDA8359J no tiene remplazo. Comenta loa avances
aldo miguel sanchez
hace 15 años
hace 15 años
En este caso, asi todo chequeado, tendría que conseguirte el Integrado vertical.. reemplaza y comentá.
JOMI77
JOMI77
45
hace 15 años
hace 15 años
gracias,hermanos por su valiosa ayuda,pero es que no encuentro el bendito integrado en ninguna tienda electronica y para colmos de males la dueña me carga con una presión, ya no se que hacer,otra cosa, sabes aumenté el screen y la pantalla se iluminó pero llena de rayas blancas brillantes abriendo completa,no parecen las tipicas lineas de retorno,bueno si logro conseguir el remedio para este dolor de cabeza les comento.
JOMI77
JOMI77
45
hace 15 años
hace 15 años
que tal amigos de yoreparo,les cuento que logré reparar la falla del barrido vertical, el causante de todo este mal era un capacitor ceramico, el valor esta un poco borrado,0.068nf x 250v, pero lo malo es que el caprichoso televisor no me quiere dejar en paz, ahora no quiere sintonizar los canales bajos ni obedecer las ordenes del control remoto,cambié eeprom por una similar, ya trabaja el control,pero aún persiste la falla con los canales,ingresé al modo de servicio y no hay errores, pude ver que desde allí se pueden hacer ciertos ajustes al tuner,alguien sabe como ajustar estos parametros? sería el colmo que tambien el tuner esté dañado,no? cualquier consejo es bienvenido, jogmisselz@hotmail.com
bernardo17
hace 15 años
hace 15 años
hola pues si quieren les mando los datos de las salidas d vertical del diagrama para la tv de 29 philips o les mando el diagrama completo nomas que dejenme su correo la salida vertical uno es BD139 Y EL OTRO ES BD 140 revisa la resistencia fusible la 3470 que es de 1 oms 5% 1/3w
JOMI77
JOMI77
45
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigo por tu buena intención,pero ya reparé el dificil tv,te cuento que este modelo usa el integrado tda8359j como salida vertical y no transistores,bueno creo que este tema queda resuelto y cerrado,gracias a todos los que de buena fe me ayudaron,hasta la proxima!!!!!
aldo miguel sanchez
hace 15 años
hace 15 años
Bien amigo bernardo17, a mi me vendría bien esos datos, pues tengo un philips de 20" con esa salida par complementaria (BD139 y 140) con problema, mi correo es almisan958@hotmail.com Desde ya hermano gracias por tu buena predisposición
Faby Blue
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Si subiste el screen y te aparecieron lineas blancas desde la parte superior del tubo hasta abajo quiere decir q el vertical funciona, lo q no tenes es señal de video en el tubo.
