tv daewoo de 20" modelo dtq-20n2fc
Televisor Daewoo DTQ-20N2FC
victor saavedra  guizarno
hace 15 años
hace 15 años
tengo un televisor daewoo modelo dtq-20n2fc el problema es que unos canales seven claritos y otros seben con brisna borroso no sebe bien antamano quisiera que me ayudaran gracias
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
cuales son los canales que se ven bien y los que se ven mal ?
hace 15 años
hace 15 años
en primer lugar tengo el telecable que trae los canales de 02 al 61 y95 al 99 que son los que trae el cable es lo normal los que seven son los canales 48 al 61 y los demas canales se ven yuvioso pero se ve muy poquitito
CANUTO07
CANUTO07
157
hace 15 años
hace 15 años
Si ya verificaste la calidad del y correcto funcionamiento de la señal del cable con otro TV y se ve bien. Casi seguro esta malo el selector de canales... Reemplazalo y comenta...
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
checar el voltage de operacion del tuner,luego verificar falsos contactos dentro del tuner y area de jungla,checar elementos asociados al tuner si todo es correcto la solucion es el reemplazo del tuner,verifica los falsos contactos con la carcasa del tuner las que van a tierra ok.
